PVC over marmoleum/linoleum met vloerverwarming
Vonken_trekker
Schoonvader heeft een appartement gekocht en krijgt binnenkort de sleutel. In het hele appartement ligt vloerverwarming. Op de dekvloer ligt een oude marmoleum/linoleum achtige vloer en daaroverheen ligt momenteel klik pvc.
In ieder geval in de slaapkamer willen we nieuw pvc gaan leggen omdat schoonvader de huidige vloer daar niet mooi vindt. We twijfelen erover om ook meteen de marmoleum/linoleum eruit te halen vanwege rendement van de vloerverwarming.
Is er iemand die iets zinnigs kan zeggen over hoeveel rendementverschil je mag verwachten als je de tussenliggende marmoleum/linoleum wel of niet laat zitten?
Het zal best een rotklus zijn om hem eruit te halen maar bij voldoende extra rendement misschien toch de moeite waard.
Wie weet raad?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Als het marmoleum goed vlak is, is dit een mooie basis. Je weet niet wat je daaronder tegen gaat komen...
Mn22
Als het in een appartement ligt, is de geluidsdemping ook nog iets om aandacht aan te besteden. Marmoleum direct op beton voldoet normaal gesproken niet aan de eisen. Bij klick pvc zijn er maar een paar soorten die met een geïntegreerde ondervloer kunnen voldoen aan 10db deltalin geluidsreductie.
BertPleizier
Hoe oud is het marmoleum / linoleum? Als het al oud is kan het gelijmd zijn met asbesthoudende lijm.
Vonken_trekker
Dank voor de adviezen. Het is en appartement op de begane grond dus geluid maakt niet uit.
Marmoleum zal uit de jaren 80 zijn. Is dus nog wel de asbest periode.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
BertPleizier
Even op een onopvallende plek een paar cm2 lossnijden. Plak er stevig duct tape over voor je gaat snijden om eventuele asbestvezels vast te plakken en stuur het monstertje op voor onderzoek. Heb je voor een paar tientjes duidelijkheid en dat is het m.i. wel waard.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Vonken_trekker
Dat zeker. Al denk ik dat we het marmoleum het beste gewoon kunnen laten liggen.
Mn22
Ook op de begane grond heb je te maken met de geluidseisen. Daar wordt in een splitsingsakte geen rekening mee gehouden. Bovendien ziet contactgeluid ook op de naastgelegen woningen.
  • Like
Vonken_trekker
Het is een oud pand uit de oorlog met enorm dikke muren en vloeren. Van enig geluid is er geheel geen sprake.
Mn22
Juist het contactgeluid draagt ver als de vloeren in het pand doorlopen. Maar goed, je merkt pas hoe irritant dat is als je buren hebt die het niet zo nauw nemen.
De Bob
Hallo
U had een vraag over het rendement verlies.
Mijn ervaring is dat het rendement verlies te verwaarlozen is, uiteindelijk wordt het één opgewarmd pakket, ik zou het marmoleum laten liggen, als u er niet mee gaat rommelen/snijden enz. kan het ook geen kwaad.
Ik kan vloeren van tegels, waar een nieuwe tegelvloer overheen is gelegd, het rendement is nihil en te verwaarlozen.
Één maal opgewarmd wordt het één gesloten afgifte pakket.
  • Like
De Bob
Moet natuurlijk zijn het "rendement verlies is nihil" enz.
BertPleizier
Tegels geven warmte goed door omdat het steenachtig materiaal is. Zeil / marmoleum is echter wel een ander verhaal.
  • Like
Waarderingen: Edwinnn
De Bob
Het legt er al, en na behoren denk ik, anders was het wel veranderd.
Het wordt één warmte pakket.
En wat denk je van massief parket over vloerverwarming, werkt ook prima, de warmte kan maar één kant op.
Vonken_trekker
We gaan nu in de slaapkamer in ieder geval nieuwe PVC leggen over het marmoleum heen. Als het rendement tegen zou vallen, kunnen we op een later moment nog actie ondernemen. Omdat het in eerste instantie om enkel de slaapkamer gaat, is rendement iets minder belangrijk omdat die toch niet zo warm gestookt hoeft te worden.
Wel goed om te weten dat we eerst een asbest test moeten doen alvorens we ooit de marmoleum willen verwijderen.
