Lijnwatergoot koppelen aan drainagebuis
Vanwege het feit dat omliggende huizen regenpijpen hebben die op straat lozen en wij op het laagste gedeelte liggen hebben wij met regelmaat behoorlijke aanvoer van regenwater, met grote plassen etc. tot gevolg. Ik dacht er aan om van dit nadeel juist een voordeel te maken en het regenwater af te vangen met een lijnwatergoot om het water vervolgens te gebruiken voor bewatering van de planten. Ik heb hierbij twee vragen:
1) is een lijnwatergoot eenvoudig te koppelen aan een drainagebuis die ik vervolgens langs de wortels van mijn beukenstruik laat lopen? Welk materiaal wordt voor de koppeling van de lijnwatergoot aan de drainagebuis aanbevolen (ik ben voornemens om 25 meter 80mm drainagebuis aan te schaffen)
2) hoe wordt een lijnwatergoot vastgezet zodat deze dezelfde hoogte heeft als de omringende straatstenen, moet ik in de te graven goot beton storten en daarin de lijnwatergoot vastzetten of zijn er andere slimme oplossingen bedacht
Bij voorbaat dank voor advies
