Lijnolieverf overschilderen of verwijderen
Opnieuw verven van hout (binnenshuis) met verschillende lagen verf waaronder lijnolieverf
Ik heb 1 binnendeurkozijn kaal gemaakt en tijdens gebruik van een verffohn kwam een klein beetje hars vrij uit een paar harsgangen.
De bovenste laag was vrij makkelijk te verwijderen, de andere laag/lagen zeer moeizaam.
Waarschijnlijk was die moeilijk laag lijnolieverf.
Ik weet nu hoe ik het beste het binnendeurkozijn aan moet pakken
(zie eventueel ook Binnendeurkozijn).
Maar ik wil ook nog traphek, trapleuning en andere deurkozijnen opnieuw schilderen, omdat deze delen door stoten en slijtage e.d. na verloop van tijd beschadigd zijn. Ik weet bijna zeker dat daar ook lijnolieverf op zal zitten. De lijnolieverflaag zit er waarschijnlijk een jaar of 50 op. Ik heb deze delen nog niet geschuurd of kaalgemaakt o.i.d.
Ik weet niet goed wat ik er mee aan moet.
Welke opties zijn er?
Kan ik bijvoorbeeld volstaan met de bovenste verflaag verwijderen?
En wat doe ik dan met de beschadigingen in lijnolieverflaag? Plamuren? En dan met 2K plamuur of lijnolieplamuur?
Als je één laag gaat verwijderen (de bovenste dus), moet je alles verwijderen. Jwe kan niet op een half afgeföhnde laag een nieuw systeem zetten.
Hangt er van af. Makkelijkst is de bovenlaag ontvetten, opruwen, bijwerken weer opruwen en een nieuw verfsysteen aanbrengen. Of het echt mooi wordt met al die onderliggende lagen is de vraag.
Wat voor verf is de huidige, laatste laag?
Zelf ben ik meer van het van onderaf aan beginnen met een geheel schone ondergrond.
Gewoon heel goed mat schuren, (beter als normaal) en daarna overschilderen met een normaal systeem. Opnieuw een lijnolieverf kan natuurlijk ook.
Eventueel kan er een extra grondverf tussen om betere hechting te krijgen. Plamuren kan met normale plamuur.
Kan, maar het is binnen dus niet perse nodig, tenzij de ondergrond aan slijtage onderhevig is. Maar inderdaad het is sterker en dus wat beter. Wel wat minder makkelijk te verwerken maar daar is aan te wennen, verder zijn kleine oneffenheden moeilijker te verdoezelen met deze plamuur.
