Lijngoot aanleggen
Goedemiddag,
Ik heb helaas bij hevige regenbuien laat van teveel water op mijn terras wat niet goed wegloopt. Er ligt afschot naar het gazon maar dit is bij grotere buien niet voldoende.
Om nu voor eens en altijd klaar te zijn wil ik een lijngoot aanleggen.
Hierbij gaat mijn voorkeur uit naar een exclusion lijngoot van 67 mm breed en 100 mm diep omdat ik die precies kan plaatsen ipv de opsluitsteen van mijn bestrating.
Het is in totaal 15 meter lengte goot. Voorschrift is dan 3 afvoer punten.
Hier loop ik dus een beetje vast.
Ik had drie plekken in mn hoofd waar ik goed bij de afvoer in de grond kon komen. (Zie foto 1.)
Voor plek 2 en 3 gaat het geen probleem zijn want daar ligt de afvoerleiding recht onder de toekomstige goot door.
Met een onderuit loop krijg ik dat wel gemaakt.
Op punt 1 kom ik er niet helemaal uit. De hwa zit op einde afvoerbuis aangesloten en die loopt direct verder onder het terras weg waar ik dus niet meer kan komen zonder te slopen.
Ik heb fotos bijgevoegd van de situatie.
Is het nodig om echt 3 afvoerpunten aan te sluiten. Het is namelijk niet dat er een mega groot oppervlakte op afgewaterd wordt.
Indien wel nodig heeft iemand een gouden tip hoe ik punt 1 aangesloten krijg.
Tips voor aansluiten van de andere punten zijn overigens ook van harte welkom.
Ik dacht eraan om dit vanuit onderloop recht op de afvoerleiding aan te sluiten met een klemzadel ofzoiets.
Een t stuk zou beter zijn maar ik ben bang dat ik daar stuk meer werk mee ga krijgen en ben er niet helemaal gerust in dat het me allemaal gaat lukken want eerste keer dat ik hieraan begin.
Mag dat gewoon in 90 graden hoek of moet dat perse met hoek van 45 graden in stromingsrichting?
Het gaat hier overigens alleen over regenwaterafvoer want vuilwater is hier apart.
Alvast bedankt voor het meedenken.
hoeveel m2 terras gaat het om? als het niet al te groot is kan 1 of 2 afvoeren prima voldoen
Het stuk is dan iets meer dan 12 meter lang. Maar is alleen beetje slagregen op de tegels want terras is volledig overkapt en wat regen van de stoep die er langs ligt.
als het effecrief maar om een paar m2 gaat wat nat word dan zou 1 afvoer kunnen maar kam je dan wel weg met het afschot van de goot tenopzichte van het terras
Ja dat is denk ik toch al lastig met een groot van 6 meter lengte. Ik kan aan het terras niets meer veranderen dus zal een heel licht afschot moeten creëeren maar goot zal optisch ook geweldig om aan de tegels aan moeten sluiten.
Bij grote buien zit het hwa ook volledig vol, dus je gaat hier niets mee oplossen. Wat is er een probleem aan dat er tijdelijk wat water op het terras staat?
Nee dat snap ik maar blijven plassen staan want de stoep verzakt lang het terras en als we bv de vloer schrobben of iets schoonmaken loopt altijd alles op het gazon wat daardoor kapot gaat.
HWA-riool loopt rechtstreeks naar oppervlaktewater. Je mag buiten dus alleen maar biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen gebruiken. Kan het gras daar niet tegen?
Maar als ik het goed begrijp gaat het over een stukje van 1m waar je een goot langs wil. Dat is wel heel weinig oppervlakte. Het probleem gaat dus niet over de regen.
