Lijngoot aanleggen
Goedemiddag,
Ik heb helaas bij hevige regenbuien laat van teveel water op mijn terras wat niet goed wegloopt. Er ligt afschot naar het gazon maar dit is bij grotere buien niet voldoende.
Om nu voor eens en altijd klaar te zijn wil ik een lijngoot aanleggen.
Hierbij gaat mijn voorkeur uit naar een exclusion lijngoot van 67 mm breed en 100 mm diep omdat ik die precies kan plaatsen ipv de opsluitsteen van mijn bestrating.
Het is in totaal 15 meter lengte goot. Voorschrift is dan 3 afvoer punten.
Hier loop ik dus een beetje vast.
Ik had drie plekken in mn hoofd waar ik goed bij de afvoer in de grond kon komen. (Zie foto 1.)
Voor plek 2 en 3 gaat het geen probleem zijn want daar ligt de afvoerleiding recht onder de toekomstige goot door.
Met een onderuit loop krijg ik dat wel gemaakt.
Op punt 1 kom ik er niet helemaal uit. De hwa zit op einde afvoerbuis aangesloten en die loopt direct verder onder het terras weg waar ik dus niet meer kan komen zonder te slopen.
Ik heb fotos bijgevoegd van de situatie.
Is het nodig om echt 3 afvoerpunten aan te sluiten. Het is namelijk niet dat er een mega groot oppervlakte op afgewaterd wordt.
Indien wel nodig heeft iemand een gouden tip hoe ik punt 1 aangesloten krijg.
Tips voor aansluiten van de andere punten zijn overigens ook van harte welkom.
Ik dacht eraan om dit vanuit onderloop recht op de afvoerleiding aan te sluiten met een klemzadel ofzoiets.
Een t stuk zou beter zijn maar ik ben bang dat ik daar stuk meer werk mee ga krijgen en ben er niet helemaal gerust in dat het me allemaal gaat lukken want eerste keer dat ik hieraan begin.
Mag dat gewoon in 90 graden hoek of moet dat perse met hoek van 45 graden in stromingsrichting?
Het gaat hier overigens alleen over regenwaterafvoer want vuilwater is hier apart.
Alvast bedankt voor het meedenken.
