Lijnen plafond
Een tijd terug heb zag ik een lijn/scheur lopen op mijn plafond, heb er geen aandacht aan geschonken. Nu ik weer keek zag ik er plots een stuk meer, dit was vorige keer nog niet anders was me dit wel opgevallen. De lijnen lopen niet allemaal loodrecht maar kriskras door de kamer.
Wat is hier de oorzaak van? Wat kan ik eraan doen? Is het ernstig?
Alvast bedankt voor de tips!
Heb een meter in huis die altijd tussen de 50/60% luchtvochtigheid staat. Gaas over de naden weet ik niet, maar zouden dan de lijnen niet kaarsrecht moeten zijn?
Had nog eens van dichtbij gekeken en op sommige plekken zijn het echt minuscule haarscheurtjes.
Kan het kwaad? En is de enige oplossing dus gaas en opnieuw stucen?
De plaatnaden lopen toch enigszins recht, misschien rafelig, maar rechte lijnen denk ik dan. Op de foto's zie ik meer gebogen lijnen.
Het is uitzonderlijk dat scheuren kris kras door de pleisterlaag trekken vaak zie je dit wanneer pleister laag niet meer vast zit aan de ondergrond. Kun je achter komen door er op te kloppen. Mocht dit het geval zijn is enige optie wat los zit verwijderen en opnieuw stukadoren. Maar ik zie niet overal haarscheurtjes, het lijkt op dikte verschillen en dat is gewoon slechte afwerking.
Dus waarschijnlijk is het ooit gestuct door een beunhaas? Kan het niet zo zijn dat het plafond aan het doorhangen is?
Ik heb nog een foto met daglicht:
Buiten deze scheur nog die scheuren kris kras door de kamer uit de eerste post. Die zijn dan weer beter te zien als de lamp aan is...
Dat kan, wanneer er niet voldoende regelwerk onder zit of onvoldoende is geschroefd. Helaas hebben we veel beunhazen in ons vak, die denken wanneer wij de deur uit zijn zien wij er niets meer van.
Opbouw van het plafond: op z'n minst van welk materiaal: gipsplaten, betonnen of houten vloer?
Het plafond bestaat uit gipsplaten met daarboven hout (jaren 30 woning). En over de gipsplaten stucwerk natuurlijk.
Waarschijnlijk zijn die gipsplaten niet goed vastgezet. Ik zag dat ook alle hoeken niet afgekit waren... Waarschijnlijk dus een beunhaas of de vorige bewoners zijn zelf aan het klussen geweest zonder ergens vanaf te weten.
Maar kan zoiets nog gefixt worden zonder al te ingrijpende verbouwingen?
Probeer te achterhalen of de gipsplaten goed vast zitten, zo niet dan schroeven erbij.
Dan opnieuw stucen.
Als er geen gaas op de naden zit, gaat het straks gewoon weer scheuren.
De eerste stap is eigenlijk of de vloerbalken voldoende sterk zijn en niet teveel doorbuigen. Dat kan je test door iemand erover te laten lopen en kijken of het plafond meebeweegt. Als dat zo is, ga je het nooit naadloos krijgen.
Wat is nu de eerste stap die ik moet doen?
Over het hele plafond gaas? Of alleen over de stukken waar lijnen zitten? Moet ik er extra spijkers in schieten en zo ja hoe weet ik precies waar?
Stomme vragen misschien maar ik weet het echt niet...
Je moet weten of er genoeg regelwerk achter het gips zit. En je hebt het over nieten. Alleen gebeurt dit niet meer mede omdat dit niet gunstig is ivm brandvertraging, platen die geniet zijn komen eerder los van plafond dan geschroefde platen. plafond gaas aanbrengen op scheuren en opnieuw stukadoren kan alleen wanneer je zeker weet dat de basis goed is. Anders platen verwijderen/regelwerk op orde maken/nieuwe platen aanbrengen/gaas aanbrengen/ primeren/stukadoren.
