Lijnen over stucwerk
Weet iemand wat deze lijnen zijn op onze wand? Het is een buitenmuur, daarna isolatie en daarna gipsplaten waarover gestuukt is. En is hier iets tegen te doen?
Zo netjes en schoon dan denk ik dat is de binnenkant van je buitenmuur.
Nog wat vragen. Wat voor isolatie en als de fotograaf inderdaad binnen in huis stond mis ik in jouw opgave de dampremmendelaag.
@Wgb Zit net te denken dat de opbouw anders is. ;) Dit is dus binnenkant huis. Opbouw is als volgt. Buitenmuur, Steenwol isolatie, dampfolie, multiplex platen en daarna gipsplaten daar tegenaan.
Dat is zo op het eerste gezicht inderdaad optrekkend vocht. Hiervan zul je eerst de oorzaak moeten vinden, helaas is het moeilijk te behandelen.
Loopt de gipsplaat door tot in de vloer? Ofwel is eerst de gipsplaat aangebracht en daarna een vloer gestort, waardoor er contact is tussen vloer en gips? Als dat zo is zou ik lekker stoken totdat alle vocht uit de vloer verdwenen is , kijken of het niet verder optrekt en daarna opnieuw stuccen.
Je weet zeker dat de dampremmende laag goed is aangebracht, dus alle naden van de wol en de aansluiting van de vloer en muren, deze moeten zo luchtdicht als mogelijk is zijn uitgevoerd.
De volgende stap zou kunnen zijn maak een schets van hoe het is gemaakt.
Multiplex plaat met daarop een gipsplaat geschroefd kan dit beeld niet veroorzaken als het allemaal is uitgevoerd volgens de regels.
DylanS
