Heb een tafel met de kopse kant tegen de muur. Daarboven zitten 2 aansluitpunten voor lampen. Ik moet alleen de hanglampen nog aansluiten en dus wat pluggen maken in het gipsplaat (heb van die pluggen die je er in draait van Toggler). Maar die twee hanglampen moeten midden boven de tafel in een rechte lijn haaks op de muur komen... Maar, hoe teken ik dat af. Ik kan een punt in de hoek muur/plafond maken en met een touwtje iets doen, maar een graad afwijking, betekent een kleine 2 meter verderop een flink afwijking. Ik kan een winkelhaak gebruiken, maar de lange zijde is maar iets van 35cm, dat helpt niet echt voor een lijn van een kleine 2 meter. Muur is ook nog eens niet vlak, geverfde baksteen. Plafond is superstrak gestuct.
Huis is uit 1922. Grote kans dat muren niet 100% haaks op elkaar staan, dus meten vanaf een zijmuur is ook niet handig, bovendien is dat ook geverfde baksteen en daarnaast naar beide kanten minimaal 3 meter...
Hoe krijg ik een kaarsrechte lijn op het plafond, haaks op een niet vlakke muur?
