Lijn op plafond haaks op muur, hoe?
Heb een tafel met de kopse kant tegen de muur. Daarboven zitten 2 aansluitpunten voor lampen. Ik moet alleen de hanglampen nog aansluiten en dus wat pluggen maken in het gipsplaat (heb van die pluggen die je er in draait van Toggler). Maar die twee hanglampen moeten midden boven de tafel in een rechte lijn haaks op de muur komen... Maar, hoe teken ik dat af. Ik kan een punt in de hoek muur/plafond maken en met een touwtje iets doen, maar een graad afwijking, betekent een kleine 2 meter verderop een flink afwijking. Ik kan een winkelhaak gebruiken, maar de lange zijde is maar iets van 35cm, dat helpt niet echt voor een lijn van een kleine 2 meter. Muur is ook nog eens niet vlak, geverfde baksteen. Plafond is superstrak gestuct.
Huis is uit 1922. Grote kans dat muren niet 100% haaks op elkaar staan, dus meten vanaf een zijmuur is ook niet handig, bovendien is dat ook geverfde baksteen en daarnaast naar beide kanten minimaal 3 meter...
Hoe krijg ik een kaarsrechte lijn op het plafond, haaks op een niet vlakke muur?
plaats uw tafel op de juiste plek en gebruik een 'schietlood' . eerst kruisje op de tafel en dan wat hannissen met schietlood en kruisje op plafond. Alles naar wens ? dan nog een kruisje na !
Even checken of ik je goed begrijp... Eigenlijk zeg je afmeten op de tafel (boomstamtafel, dus ook niet echt uit te meten). En dan met Schietlood aan het plafond kijken wanneer je op de lijn op de tafel uitkomt en dat punt dan op het plafond markeren?
Nadeel is dus het model tafel. Voordeel van jouw methode is dat ik geen lijn nodig heb, maar de lichtpunten eigenlijk op de tafel markeer en terug redenaar naar de plaats op het plafond...
Ik begreep uit het verhaal dat u belangrijk vindt dat de lamp(en) mooi boven de tafel komen. Dan zou ik dat doen zoals ik beschreef.
Als het niet gaat zoals het moet...dan moet het maar zoals het gaat.
Het punt of de de tweede plek voor het gaatje in het plafond kan je ook op de vloer aanbrengen.
wgb ja dat kan, maar vanwege het feit dat de tafel kennelijk ook een beetje grillig van vorm is? zou ik uitgaan van de tafel in dit geval.
Een kruislijn laser kun je met 1 lijn op/evenwijdig aan de muur plaatsen. De andere lijn staat daar dan precies haaks op.
Op de vloer aftekenen mbv plakband, daarna oploden met een schietlood.
Kruislijnlaser werkt prima, mja die moet je dan wel hebben.
En, bedenk ik me net, die boomstamtafel bestaat uit verlijmde balken, dus die kan ik als uitgangspunt gebruiken, het "midden" bepalen en met de schietloodmethode naar het plafond "overtrekken". Dat betekent dat ik een schietlood ga kopen, dat gaat in de toekomst vast ook nog van pas komen.
Voor eenmalig gebruik kun je eventueel ook zelf een schietlood maken met een touwtje en bijv. een bout of zware pen.
Ik heb een kruislijnlaser voor minder dan twee tientjes gekocht bij een Duitse supermarkt keten die ook partijen non-food verkoopt. Het hoeft geen duur apparaat te zijn en voor dit soort projectietoepassingen van rechte horizontale/vertikale lijnen wel ideaal.
Ik zal even kijken wat zo'n ding nog meer kan, maar klinkt als iets voor het nog verplicht in te vullen Sinterklaaslijstje ;-)
vanaf 5,49 al bij 'dat zeg ik' . dus ja , je kan gaan knutselen ...?
bovendien een bout of andere zwaar gedoe eraan hangen geeft dan weer een onjuist beeld van het punt dat TS juist zuiver wil hebben.
En dat geeft weer een hoop herrie met huisgenoot achteraf.
anouk.verbrugge
