Lijmsoort waterkoker?
Bij onze waterkoker is het binnendeksel losgekomen, maar ik zou het zo weer op zijn plaats kunnen lijmen.
Toch is het daarvoor handig om te weten welke lijmsoort zowel hittebestendig (100 C) als veilig voor het gebruik bij voedingsmiddelen is. :roll:
Zo weet ik dat de meeste harders van epoxylijmen erg reactief zijn en je kunt nooit uitsluiten dat er een klein overschot dan dus niet gereageerd heeft en bij de lijmverbinding achterblijft. :cry:
Je wilt toch een lekkere bak thee zetten, nietwaar? :wink:
Ik zoek dus iets dat sterk, hittebestendig en absoluut veilig is.
Tip: Op (bijna) ieder kunststof voorwerp staat dit logo, daaronder staat de kunststofsoort.
IJkenhout schreef:
Wat voor materiaal moet er gelijmd worden?
De twee dekselhelften zijn van een flexibele kunststof.
In de binnenste dekselhelft zit een zware,metalen plaat gelijmd. Denk dat dit voor de temperatuursensor is (Curie-effect / Hall effect?)
Het buitendeksel zat daar weer aan vastgelijmd, met een bruin soort lijm. Geen idee wat het was.
Dus metaal aan plastic, (stoom)hittebestendig en voedselveilig....
Maar niet op dit apparaat... :(
Doe eens een foto.
Bij epoxy is er geen reden aan te nemen dat er een deel niet gereageerd heeft. Je hebt het mengen ook zelf in de hand. Maar epoxy lijmt heel veel kunststoffen niet.
Bij nadere beschouwing lijkt het ABS, maar er hangt geen labeltje aan... :wink:
Zat met twee klodders van het een of ander vast.
Als het niet met drinkwater in aanraking zou komen, dan had het allang weer vastgezeten... :mrgreen:
Ben ik het mee eens, maar ik heb ondanks zorgvuldig mengen wel eens wat overgehouden.
Vooral bij heel kleine hoeveelheden is het lastig om de mengverhouding perfect te houden.
Door mijn geschiedenis als modelvliegtuigbouwer heb ik een aardige ervaring in het verlijmen van de meest uiteenlopende materialen.
Alleen vind je die (als het goed is) niet terug in je eten/drankje....
quoten niet nodig - mod
