Lijmresten van tegels verwijderen
Beste klussers,
Ik heb nu zowel wand als vloertegels gelegd. Met de wand ben ik begonnen vanaf de tweede rij vanaf onder. Daarna ben ik begonnen met de vloertegels. En vervolgens de onderste rij op de wand aangebracht.
Maar nu zijn er op de vloer tegels hier en daar wat lijm resten achter gebleven.
Ik heb de vloer tegels al vele malen schoongemaakt met wat water en een scheutje dikke bleek, maar elke keer als de vloer weer is opgedroogd komen er toch weer lijm resten te voorschijn.
Ik weet dat er speciale schoonmaakmiddelen zijn (tegelsluier verwijderaar) maar zijn er nog andere methoden die ik kan gebruiken om deze lijm resten te verwijderen?
Johan
Wat voor tegel lijm heb je gebruikt, pasta of poederlijm?
En zijn de vloertegels geglazuurd, of zijn het door en door gebakken tegels?
Ik heb poederlijm gebruikt van (ar**x)
Het zijn geen geglazuurde tegels maar door en door gebakken tegels, enigszins mat grijs.
Ik heb tot nu toe enige reacties op internet gevonden en daar heeft men het over:
- verdunt zoutzuur
- ontkalkings middel voor koffiezetters
- azijn
- antikalk voor kranen
Welke zal ik gebruiken?
En kan dit nog na een week?
Johan
Als het door en door gebakken tegels zijn, probeer het dan eerst eens met een groen schuursponsje.
Die harde tegels kunnen heel wat hebben, en daar kun je wel een schuursponsje voor gebruiken.
Meestal zijn de lijmresten dan zo verdwenen.
Anders kun je voor de vage plekken ook R63 gebruiken.
Zo, ik ben inmiddels klaar met het tegelwerk van de wanden en de vloer.
Ik heb de tegels goed schoon kunnen krijgen met een zandcement/mortel verwijderaar van dat twee letterig merk dat begint met een H.
Nu heb ik nog een paar vraagjes:
Waar kan ik het beste mee voegen:
- met een rubberen voeger of
- ik heb het een tegelzetter ook wel zien doen met een spons op een stuk hout.
Afkitten hoeken:
Het afkitten van de hoeken, voor zover ik het heb begrepen, doe je met sanitair kit, maar geldt dit ook voor de horizontale hoeken (aansluiting van de voer op de wand)? Of voeg je deze voegen met het gewone voegmiddel?
Dank,
Johan
Het voegen kun je het beste en gemakkelijkste doen, met een inwas spaan.
Afkitten doe je inderdaad het beste met sanitair kit.
Alleen als je een kunststof bad of douchebak af moet kitten, dan kun je beter een neutrale siliconenkit nemen.
Deze hecht beter op kunststof als sanitair kit.
En het beste is om alle hoeken, dus ook de horizontale en de aansluiting van wand en vloer af te kitten.
Peter,
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Inderdaad, deze bedoelde ik, de inwas spaan.
Goed, dan gaan we het volgend weekend de wanden en de vloer voegen.
Bedankt.
