Lijmen volkern op MDF
Hallo allemaal,
Heeft iemand ervaring met het lijmen van Trespa op MDF? Op de site van een bekende lijmfabrikant wordt aangeraden om het met PU lijm te doen, maar die bruist en dat kan ik in dit geval niet echt gebruiken.
Houdt bijvoorbeeld Montagekit ook goed op de lange termijn?
Alvast bedankt.
Christiaan
Misschien kun je wat vertellen over de toepassing.
Het lijmen van een materiaal op mdf is heel vaak niet zo'n succes, omdat de hechting alleen op het bovenste laagje van de mdf plaatsvindt. Dit ongeacht de gebruikte lijm.
Even een beetje kracht, en dat bovenste laagje scheurt eraf. Weg verbinding.
Voor buiten toepassingen, waar het door jou genmoemde materiaal veelvuldig toegepast wordt, wordt bij mijn weten voornamelijk geschroefd, met speciale schroeven.
Graag dus vermelden waarvoor de vraag bedoeld is.
Hallo Kees,
Mijn toepassing is het bouwen van een luidspreker. MDF in combinatie met een ander materiaal (zoals Trespa) levert een acoustisch 'dood' materiaal op. De Trespalaag komt daarbij aan de binnenkant van de luidspreker, dus de mechanische belasting is erg laag. Het zou alleen vervelend zijn als de Trespa op den duur los zou trillen.
Groeten,
Christiaan
De bruislijm is niet zo'n verkeerd idee, de lijm verdeelt zichzelf over de hele oppervlakte, bij montagekit is er sprake van plaatselijke verlijming dus meer kans op lostrillen door resonantie.
De verlijming kan toch ook voordat de box gemonteerd wordt ?
Als je eerst de MDF kast maakt kan je de trespa panelen lijmen met een PU lijm en vervolgens tegen de andere zijde keggen tot dat deze droog is.
Uit de reacties blijkt toch dat PU lijm dé oplossing is. Toch maar proberen dan. Hartelijk dank voor de hulp.
Groeten,
Christiaan
De beste optie in dit geval is contactlijm!
Je moet alleen wel iets verzinnen om de delen exact op de juiste plek op elkaar te leggen! (of naderhand op maat zagen maar dat gaat niet met een eenvoudig DHZ zaagmachientje)
Het is goed te doen met wat trukjes.
Hallo Hans,
Bedankt voor de tip. Ik wilde sowieso een mal maken om de trespa meteen goed positioneren.
Hoe zaag je trespa eigenlijk? Met een decoupeerzaag en een fijngetande zaag of zo? :roll:
Met een hardmetalen zaagblad voorzien van (veel) widia tandjes en onder een negatieve spaanhoek.
Verder heb je nogalwat vermogen nodig om er doorheen te komen dus misschien kun je het beter laten zagen.
Ik hoef ze alleen maar af te korten; ze zijn al op de juiste breedte gezaagd. Bij de plaatselijke bouwmarkt maar even een paar extra zaagjes halen dus. :wink:
Het is jammer dat ze al precies op maat zijn. Als je het iets groter had gehouden, dan kon je het na het lijmen mooi gelijk fraisen met een bovenfrais, of op de juiste maat fraisen met een stiftbeitel langs een rei, dat werkt superstrak. Dan hoef je het ook niet zo exact op maat te leggen bij het lijmen.
Hallo Kees,
Dat klopt. Maar ik heb het gekregen en men was zo vriendelijk om het op maat te maken. Ik heb geen ervaring met het bewerken van Trespa dus op zich ben ik daar wel blij mee. Misschien dat ik de verhouding van mijn luidspreker nog wat kan aanpassen.
Ach, volgende keer beter. :) Dit lukt ook wel.
