Lijmen op lakboard
Ik ben een flip-top tafeltje aan het maken en wil voor het blad een houten lijst op lakboard lijmen. Ik heb het lakboard verlijmd met een grenen lijst die in verstek gezaagd is en 2 mm ingefreesd is (de dikte van het lakboard.) Ik heb montagekit gebruikt omdat houtlijm niet houdt op de lak. Helaas helaas houdt de montagekit ook niet. Heeft iemand een idee welke lijm ik zou kunnen gebruiken? Iemand met ervaring met lijmen op lakboard? (de gelakte kant dus...)
bvd,
JeeHaa
De montagekit, kun je het beste eerst op het lijstje aanbrengen.
Daarna even goed op het blad drukken, zodat de lijm ook op het blad zit.
Dan de lijst er weer afhalen, en de lijm 5 á 8 minuten laten drogen.
Dan de lijst weer goed op het blad drukken.
Zo zou het muurvast moeten zitten.
Gebruik wel een goede montagekit, dan moet het muurvast zitten, want die hecht overal op.
Hoi Peter,
bedankt voor de reactie. Weet je ook hoe de oude lijm te verwijderen is? Ik heb alles precies passend. Als ik dat mechanisch moet verwijderen krijg ik afwijkingen die ik niet wil. Of moet ik gewoon uithuilen en opnieuw beginnen :-)
tnx,
Jeehaa
Het gaat ook heel goed met een MS polymeerkit. Is wat dunner aan te brengen dan montagekit.
Als je MS-polymeer gebruik, moet je wel rekenen dat dit altijd wat elastisch zal blijven.
Flexibiliteit hangt af welke MS polymeerkit je neemt, daar zijn diverse soorten in waaronder ook snelwerkende kitten.
Ik heb laatst een MDF meubel verlijmd met een express kit.
Vooraf even een testje gedaan om de sterkte te vergelijken met een snelle houtlijm.
Bij de polymeer scheurde het mdf in de kern en bij de houtlijm kon ik de delen weer van elkaar af tikken (weliswaar na verloop van de halve voorgeschreven klemtijd van beide soorten).
Dat klinkt goed, al is het wel zo dat ik een lakboard wil verlijmen. Maar ik ga het zeker proberen,
Bedankt!
JeeHaa
Ik verlijmde voorgegronde MDF platen op die wijze, geen probleem.
Wel even goed klemmen.
