Lijmen onronde pijp
Ik wil een drain aansluiten op een pijp die verticaal uit de vloer van de douchruimte komt. Deze pijp is niet helemaal rond. De drain is er een met een 360 gr draaibare syphon aan de onderzijde. Er komt dus een pijp vanaf de syphon die met een bocht op de verticale pijp wordt aangesloten.
Wil alles met manchetpijpen aansluiten maar ben bang dat de bocht op de verticale pijp niet zo goed zal aansluiten misschien daardoor wel kan gaan lekken. Wil liever niet lijmen dat is me allemaal veel te star.
Welke methode kan ik het beste gebruiken?
Sluit juist een bocht met manchet beter af op een onronde pijp?
Op een onronde pijp sluit ook geen manchet verbinding af.
Net wat @Tiho kort zei, plaats even een foto van je situatie want het kan ook zijn dat het een loden pijp is.
Niks lood, gewoon een 50 mm niet ronde pijp verticaal die ik moet aanluiten op een drain. Dus de bocht die op deze pijp komt komt op een niet mooi ronde pijp
Vraag me af welke loodgieter de pijp zo mishandeld heeft dat deze vervormd is.
als hij boven de vloer al zo is, heo ligt hij dan in de vloer?
groeten b
Ja, onbegrijpelijk en dan in een net nieuw huis.
Weet niet of de aannemer daar nog op is aan te spreken.
Het lijkt de doodgewoonste zaak dat je maar wat aanknoeit en de klant met de rotzooi opscheept.
Kijk dat kon ik niet lezen dus dacht kon ook lood wezen vandaar dat ik het zei.
je kunt ook zo doen 4cm boven de vloer af zagen die pijp, beton wat rond om op kappen +/- 3cm diep.
Nu ga je even met een brander of een verffohn pijp wat warm maken en schuif daar een lijm sok (niet lijmen) om heen zodat de buis weer de ronde vorm krijgt.
Nu kan je als het af gekoelt is, even een schuinkantje aan vijlen en dan een bocht met rubber verbinding om heen schuiven.
Succes
Probleem hoeft niet direct bij de loodgieter te liggen. Mijn ervaring is dat er in de bouw lieden omlopen die weinig respect voor een ander zijn werk hebben. Wat kan je schelen als het stuk is, dat is het probleem van een ander en die kan het dan voor zijn rekening weer gaan repareren.
Ben blij dat ik niet meer in dat soort werk zit, had daar na vele jaren wel genoeg van. Oplossing van Henk is een goede.
Succes.
Tja kan een ander bouw varken zijn geweest inderdaad.
maar ik zou zeker de aannemer terug laten komen, en het hem op laten knappen.
darvoor laat je geen casco huis opleveren, om de ellende van een ander op te knappen lijkt me.
groeten b
Heb het opgelost door de buis tot aan de bocht in de vloer los te hakken.
Daarna heb ik met de nodige voorzichtigheid de buis uit de bocht verwijderd.
Na wat inzagingen en wat voorzichtig wrikwerk schoot het deel in de bocht zomaar los.
Dus goede lijmverbinding?
Nee dan is het geen goede lijmverbinding geweest.
er zal maar 1 deel zijn ingelijmd, en op zeker niet geschuurd.
hopen dat het in de toekomst goed gaat, met de rest van de leidingen.
maar beter dat je nu weer verder kan bouwen.
groeten b
Een goede lijmverbinding schuur je niet maar dien je te reinigen!! Door schuren verruim je de passing, met reinigen niet. Door het reinigen doet de lijm beter zijn werk.
Succes.
Schuren raad ik zeker aan in een bouw situatie, rotzooi op de pijp etc. staat volgens mij ook op de bus lijm, maar inderdaad hoor je ook te ontvetten.
groeten b
Heb even op de bus lijm gekeken, staat er inderdaad niet op over schuren.
ben even naar de pvc groothandel gereden, waar wij zaken mee doen.
kreeg daar het antwoord "ja natuurlijk met je schuren, en waarom het niet op de pot lijm staat, er staat toch ook niet bij dat die rechtsom opengedraaid met worden?" we gaan er van uit dat de monteur op school heeft opgelet.
dit antwoord was voor mij niet bevredigend genoeg.
even gegoogeld.
Even zoeken naar lijmvoorschriten algemeen.
ook hiet staat het
https://www.warmteservice.nl/Huis-&-Gereedschap/Chemische-producten/Lijmen-en-Kitten/c/157
en inderdaad het word bijna elke week wel in een tv programma gezegd, maar hebben die het dan altijd fout?
ik denk het niet, en blijf gewoon mijn pvc schuren.
groeten b
