Lijmen badgreep
Ik moet een badgreep installeren maar heb eigenlijk geen zin om door de tegels heen te boren. De kans dat er iets mis gaat met het boren is mij te groot.
Dus ik wil lijm gaan gebruiken. Maar daar heb ik geen ervaring mee vandaar dit topic.
Is er lijm stek en duurzaam genoeg voor een behoorlijke belasting. Ervaringen iemand?
Nee niet gaan rommelen met lijm of kit, daar komt ellende van.
Een gaatje boren is geen hogere wiskunde. Eerst met een tegelboor, desnoods eerst even een klein pitje slaan in de tegel zodat de boor niet wegschiet, daarna verder met een boor die geschikt is voor het materiaal wat er achter zit. Verder kan je de montagehandleiding volgen die erbij zit.
Zo'n beugel is er meestal voor bedoeld wanneer mensen wat minder mobiel zijn. Het laatste wat je wilt is dat hij losschiet en je daardoor kan bezeren.
In zo'n geval zou ik het zekere voor het onzekere nemen en de boel gewoon vastschroeven.
Hoe groot is het contact oppervlak van de bevestigingen?
Een douche stoel die met kit en sterke schroeven vastzat, was nauwelijks los te snijden toen de schroeven er al uit waren. Maar die had dan ook een perfect en groot contact oppervlak
Meestal zit er een redelijk grote ronde schijf aan, flink in de polymax en je kan er een olifant aan hangen.
Schiet ook niet zomaar los, het zal eerder met tegels en al loskomen. Dat laatste is trouwens wel belangrijk, de tegels en ondergrond moeten goed zijn.
ps. neem er anders een met zuignappen.
Als je toch gaat boren dan kun je met een hardmetalen kraspen door het glazuur krassen, en een kommetje maken waarin de boor niet wegglijdt. Zet je boor niet op de klopstand.
Als het een gewone wandtegel is, glasboortje gebruiken. Die heeft al een punt. Punt op de juiste plek zetten, licht drukken en de boor glijd niet meer weg.
Mocht je het met lijm (zoals Jackd aangeeft) werken, en je tegels niet goed vast zitten, je de tegel en al eraf trekt.
En waarom zou je de beugel willen verplaatsen?
Uit eigen ervaring had ook met zuig nappen dacht perfect.
Maaaarrrr wou uit bad en glee weg en hield me op eens vast en ja hoor lag in het bad met hand greep in de hand en last van me rug.
Beter boren en ook goeie beugels nemen ik heb van die gehandicapte wand beugels nu over al, deze zitten met 6 dikke schroeven stevig vast in gips blokken.
Qua uitschieten boor: eerst een stukje schilderstape plakken werkt ook prima tegen wegglijden boortje.
Maar ik zou ook gaan boren/schroeven. Wel RVS schroeven gebruiken vanzelfsprekend.
Ik heb geen vertrouwen in zuignappen. Heb ook meerdere grepen bij oudere personen gemonteerd. En gewoon boren en goede pluggen en schroeven gebruiken. Veiligheid gaat boven alles!
Ik heb eigenlijk ook geen vertrouwen in zuignappen, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat als ze verkocht worden in zorgwinkels ze getest zijn.
Mogelijk dat ze eigenlijk alleen als steuntje gebruikt mogen worden, niet als een echte gehandicapte beugel
In lijmkit heb ik wel vertrouwen, mist goed toegepast is het sterker dan schroeven/pluggen in een deel van de muren. (en soms juist ook weer niet, zoals bij slechte tegels)
Het is niet de lijm, die niet sterk genoeg zou zijn, maar wel hoe de constructie in elkaar zit.
De tegelzetter plakt een tegel gewoon met de optie om zijn eigen gewicht te laten dragen.
En niet om het gewicht en de hefboomkrachten van een vallend persoon op te vangen.
De vergelijking met de vliegtuigindustrie gaat zo mank als Manke Nelis.
Want als ze vliegtuigen zo zouden bouwen, als dat de huizen gebouwd worden, dan ging ik nooit meer met een vliegtuig op vakantie.
Dus gewoon vastzetten met goede schroeven en pluggen van de juiste maten.
Dus zoals meerderen al opgemerkt hebben.
pitje in tegel tikken
met een klein widiaboortje voorboren
en met de juiste maat 6 of liefst 8 mm opboren.
Enfin 14 posts verder kunnen we, denk ik, wel vaststellen dat het inmiddels voor TS wel duidelijk is dat de meerderheid alhier vóór schroeven is..... :super:
Zullen we het nu maar weer aan hem/haar overlaten, het is per slot zijn bad en zijn eigen verantwoordelijkheid.
Per slot van rekening worden tegenwoordig ook vliegtuigen gelijmd
Hoe lang duurt dat tegenwoordig.
Deze zin van het internet geplukt
De eerste lijmverbindingen bij de Fokker F27 werden al in 1954 toegepast. Dat deze methode duurzaam is, blijkt wel uit het feit dat er nog steeds met de eerste modellen wordt gevlogen.
Ja sorry hoor maar aan dit soort zinnen.
