Lijmdikte drain plaatsen - zandcementvloer
Hallo klussers,
De bedoeling is dat de drain die ik ga plaatsen nét lager dan de vloer komt te liggen. Er van uitgaande dat ik geen kluskoning ben wil ik de ondervloer graag zo maken dat ik overal een even dik lijmbed kan maken voor de tegels. (De ondervloer dus op afschot maken)
Wanneer de vloertegels 10mm dik zijn, en ik een 6mm lijmkam gebruik voor de speciaallijm (van een bekend merk) hoe hoog moet de zandcementvloer dan komen?
Iets van 13mm onder de bovenkant van de drain?
Een 6mm lijmkam (mits haaks op de vloer) kan toch nooit een laag minder dan 3mm dik onder de tegels maken? of is de krimp significant?
En ik vroeg me nog af of ik langs de zandcement ondervloer een naad moet laten (lossnijden van de wanden dus).
Ik hoor het graag,
vr. gr.
Feije
Zandcementvloer kan gewoon tegen de wanden aangesmeerd worden.
Weet je zeker dat je een drain wilt? Ik vind het ondingen, op den duur onstaat er vrijwel altijd lekkage.
Exacte lijmlaagdikte is lastig te bepalen. Theoretisch houd je'inderdaad circa 3 mm over bij een kam van 6 mm. Maar hoe precies breng je de de lijm op de ondervloer danwel de tegels aan? En er zit altijd wat lucht tussen.
Maar waarom leg je de tegels niet in de specie?
