Lijmblokken met houten balken
Voor een losse kleine berging 4 bij 5 meter willen wij een constructie maken van kalkzandsteen lijmblokken met een plat dak van houten balken met daarop underlayment.
Hoe kunnen wij de koppeling van de houten balken met de lijmblokken netjes maken? Welke bevestigingen moeten er op genomen worden t.p.v. de balken van de lijmblokken?
En rondom de balken? 3mm speling aanhouden t.b.v. het werken van het hout?
Verneem met interesse,
Balklaag middels opwaaiankers verankeren aan de kalkzandsteen.
Hoe werk je de kalkzandsteen af aan de buitenzijde?
Het overstek aan de zijkant met klossen gaat niet goed op deze wijze, als je daar op gaat staan, lig je beneden.
Klossen één balk verder naar binnen toe langer maken.
