Ligbad en douche plaatsen in badkamer met 1 doucheputje
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en heb gezien dat de afvoer van het bestaande ligbad was aangesloten op een doucheput.
dit was gedaan door een stuk 40mm buis die een beetje vervormd is aan de onderzijde waardoor deze paste op het doucheputje, dit was niet gelijmt en met het verwijderen van het ligbad zag ik dat er water lag om de buis van het putje.
Nu wil ik ook een douche in de badkamer maken en de afvoer van de douche naar het ligbad brengen. (zie tekening)
wat moet ik met de bestaande doucheput doen? Moet ik deze uithakken of kan ik deze laten zitten en hiervandaan aftakken?
wat is hiervoor de beste oplossing?
Ok weet u toevallig ook of er rond het doucheputje ook leidingen kunnen zitten? (lijkt me niet logisch maar toch). huis komt uit de bouw van 1995
Van uit hier kan ik dat niet zien.
Als je in de pijp kijkt zie je waar die heen loopt, en je kan de bodem van de leiding meten zodat je ook weet hoe diep hij licht.
Hij zit vol in het beton.
Dek je putje wel goed af want als er een stuk steen in schiet ken je nog verder kappen.
putje loopt rechtstreeks naar de standleiding toe.
die wastafel is dat een bestaande aan sluiting.
Denk daar ook om als je je wc frame gaat vast boren in de vloer dat je de leiding niet raakt.
Lopen er ook waterleidingen in de vloer of over de wand tegels?
Volgens mij is de aansluiting van het douche putje rond de 40
als je een sok 40 met manchet pak en daarna met cement dicht maak heb je volgens mij een mooie aansluiting om op door je gaan.
eigenlijk moet hij minimaal 50 zijn maar weet niet of dat daar in de vloer ligt
@stephan lood:
dat wat jij aangeeft lijkt me niet echt een goede oplossing,
je hebt hier gewoon verlopen voor, past dit niet gewoon uithakken.
Als je het uithakt en je ziet daar een koperen afvoer zitten en door het hakken pijpje beschadigd enz. zit je daar weer mee
als er nu een rubber sok 40 precies overheen past waarom al die problemen op je hals halen?
het is opzichzelf al dicht maar als je het daarna nog een keer met snelcement volblubber kan er niets meer gebeuren en ben je geen dagen kwijt met het gezeik dat je kan krijgen.
de afvoer blijf hoe je het wend of keert 40 of je moet onder de vloer een nieuwe afvoer leggen maar dat gaat waarschijnlijk niet
@Stephan lood dit is gewoon een pvc put en daar zit verder geen koperen afvoer.
Als je er zo op aan sluit heb je veel haakse bochten, als je hem in de vloer op pakt kan je mooi met 45graden werken.
Beter nu even wat meer werk en dat je zeker bent dan je een goed aansluiting maakt, dan op een put zo aan te sluiten.
Dat doe je dan wel als je bv een bronzenput in een granietvloer zit, want dan kom je vaak loden leidingen tegen.
Menig badkamer is er weer uit gebroken omdat men een stuk lieten zitten wat te veel werk was op open te breken.
Monerd
