Liebherr koelvriescombinatie vriest niet
Leuk zo vlak voor Kerst :roll:
Mijn koelvriescombinatie Liebherr CUNesf3923 vriest niet meer.
Ik had er al eerder problemen mee afgelopen week maar de oorzaak daarvan was wel duidelijk .|
De deur is wel is een tijdje open blijven staan en ik zat ook nog is een paar uur zonder spanning vorige week door werkzaamheden.
Dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat de ontdooi functie het niet meer kon redden en de koelkast in temp. alarm ging .
Er zat een klomp ijs op de verdamper dus dit heb ik verwijderd en drooggemaakt met een fohn.
Na weer aanzetten wordt het koelgedeelte wel koud ( (pomp draait)maar het vriesgedeelte niet.
De ventilator draait ook niet.
Deze wordt niet geblokkeerd en was ook niet geblokkeerd door de klomp ijs.
Het kan dus ook niet zo zijn volgens mij dat deze daardoor is doorgebrand.
De ventilator wordt dus blijkbaar niet aangestuurd maar waarom?
Iemand een idee ?
Extra info:
De verdamper in het vriesgedeelte wordt wel koud.
De ventilator is vrijwel zeker niet defect.
De meet rond 700 ohm en draait soepel rond.
Deze wordt dus blijkbaar gewoon niet aangestuurd.
Rond de 7 jaar dus deze zou nog wel een tijd mee moeten kunnen.
Zeker als je er van uitgaat dat het niet uitzonderlijk is dat een koelkast 20 jaar of langer blijft werken.
Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen.
Na ongeveer 6 uur ging de ventilator in de vriezer toch ineens draaien en daalde de temp in het vriesgedeelte.
Het was alleen zo dat de temp in het koelgedeelte vanaf dat moment niet verder meer daalde, zelfs 2 graden ging stijgen.
Maar een nacht verder zijn biede gedeeltes toch op de juiste temp gekomen (-18/+5) ,alleen duurt het gewoon erg lang, desondanks er nog maar weinig producten in stonden en al redelijk koud waren toen ze er in gingen
Voor het niet verder dalen van de temp in het het koelgedeelte tijdens dat de ventilator in het vriesgedeelte draait is achteraf wel logisch.
Op dat moment krijgt de verdamper in de vriezer meer prio en is het koudemiddel al verdampt voordat het de verdamper in het koelgedeelte heeft bereikt.
Mijn enige vraag is nog : is het normaal dat het z'n 12-16 uur duurt voordat de koel/vriescombinatie zijn temperatuur heeft bereikt ?
Zou het dan misschien toch kunnen dat er te weinig koude middel in zit ?
7 jaar is tegenwoordig al oud.
Jouw koelkast werkt niet op de manier zoals jezelf omschrijft.
Deze werkt met een 3 weg klep.
Koelmiddel probeert eerst koelgedeelte te koelen en daarna schakeld hij over naar vriezer.
Hoelang dit duurt is compleet afankelijk van temperatuur in woonkamer en hoe vaak je hem open gedaan hebt om even te meten.
Oke duidelijk
tnx.
Gisteren de koelkast toch maar weer verder gevuld met waren die tijdelijk in een ander koeler waren ondergebracht.
Maar vannacht ging het weer fout. Temperatuur is weer een stuk gedaald en ging in alarm desondanks de pomp wel continu blijft draaien.
In kan nu wel vaststellen dat er echt iets aan mankeert .
Vrijdag komt de service dienst van Liebherr langs.
Let wel heel goed op wat je investeert in dit toestel, de nieuwprijzen zijn nu anders dan 7 jaar geleden en bovendien zijn ze een stuk zuiniger geworden!
Ja daar zit ik nogal mee eerlijk gezegd.
Start tarief is sowieso 93 euro , ook al zie ik van reparatie af.
Ik heb de koelkast nu maar uitgezet want de pomp bromde veel harder dan normaal zonder dat er gekoeld werd meeste van de tijd.
Als ik dan de koelkast dan even uitschakelde en weer aan na een paar min. kwam de pomp zeer moeizaam op gang.
Net of deze teveel tegendruk heeft of zoiets of warm is gelopen.
Graag jullie advies of het wel zo wijs is om uberhaupt Liebherr service langs te laten komen.
Die 93 euro kan ik misschien wel beter investeren.
Bij voorbaat bedankt.
93 euro zonder reparatie, reken maar rustig dat daar nog 200 euro bijkomt (of meer) om te repareren. Grote kans dat de compressor kapot, dan ben je er niet met 200 euro. Dat zou ik nooit doen bij een toestel van 7 jaar oud.
Uitslag:
Inwendige lekkage en repareren is niet mogelijk.
Apparaat is nog geen 6 1/2 jaar oud.
Dit is echt slecht van Liebherr.
De coulanceregeling is nou ook niet echt aantrekkelijk.
Ik krijg 38 % korting op een nieuw gelijkwaardig apparaat.
Komt op 700 bijbetalen.
Gaan we niet doen.
Ik koop nu maar een B merk of misschien wel een 2e hands.
Dat je denkt langer plezier te hebben van een A-merk toestel blijkt dus niet vanzelfsprekend.
De koelkast gaat op Marktplaats voor onderdelen.
compressor, elektronica en interieur is nog goed .
Kijk wel uit met een budgetmerk of een tweedehands, het energieverbruik is de belangrijkste kostenpost van een koelkast en/of vriezer.
Een apparaat met minimaal A++ is ondanks een iets hogere prijs op den duur (veel) goedkoper.
Als ik het allemaal zo terug lees lijkt er niet zo heel veel met het toestel aan de hand.
Ik weet ik mag niet twijvelen aan de fabrieksmonteur.
Temperatuur meet je in een glas water na 24 uur.
Als de achterwand van de koelkast zacht is met andere woorden indrukbaar dan is hij zeker lek.
Maar aangezien je keurig -18 en 5 graden hebt.
