Liebherr koelkast werkt niet meer
Vanmorgen melk uit de koelkast willen halen, en die was warm.
Thermometer even na gekeken die er in ligt, en de temperatuur staat op 18 graden.
Dus de koelkast werkt niet meer.
Hij is net 4 jaar oud.
Kan ik hier zelf iets naar na kijken/resetten?
Stroom staat er wel op, tenminste het lichtje brand als je de deur open doet.
Ook een paar keer aan de thermostaat draaien helpt niet.
Betreft Liebherr T1710 index 21F/001
Is lekker zo net voordat je een paar dagen op vakantie wilt.:cry:
Ik lees dat ik de thermostaat door kan meten, maar weet iemand op welke punten.
En kan ik die eventueel doorverbinden om te testen of de thermostaat kapot is?
Ik vind geen schema specifiek van deze thermostaat, maar meestal is 3 - 4 het contact wat je moet hebben.
4 (zwart) en 6 (bruin) lopen/komen vanaf de pomp
3 (bruin) loopt naar de licht schakelaar.
Zie foto
Even zwarte schakeldraad en inkomende bruine voeding doorverbinden, wrs gaat je compressor dan meteen weer lopen (kun je horen) en dan weet je dat je thermostaat stuk is.
In dit geval tussen 6 en 4 .
Als je compressor dan nog niet gaat lopen dan heb je daar een probleem zitten. Of er staat uberhaupt geen spanning op ..
Doet het licht het wel ?
Zal het straks eens even proberen met door te verbinden.
En het lampje brand wel, dus er staat wel stroom op.
Kan goed want de cappilar leiding geeft het signaal voor de compressor te schakelen en het lampje zit gewoon in de voeding ervoor.
Niet steeds aan en uit doen dan start de compressor zeker niet meer door overdruk als die er al is.
Thermostaat op uit en even laten rusten een half uur.
Dan thermostaat op aan en luisteren of je dan de compressor hoort lopen als je dan na een paar seconde een klik hoort staat deze vast.
Wel goed luisteren is een zacht klikje.
Als je dat hoort is het helaas einde.
Net even de draden van 6 en 4 verbonden, en dan gaat de compressor lopen.
En als die even draait, dan wordt de koelkast ook weer koud van binnen.
