Liebherr koel/vrieskast defect
Heb een Liebherr Electronic koel/vrieskast combinatie, 't is een hoog model met 2 compressors.
Nu werkt de koelkast gedeelte niet, de aan 'led' brandt niet en als de aan/uit schakelaar van deze indrukt hoor ik wel 't relais schakelen maar houdt de aan stand niet vast en hoor ook niet de compressor aanslaan.
Meet wel een weerstand van de temp. opnemer maar zegt voor mij niet veel.
Heeft iemand een idee of oplossing?
Met vriendelijke groet.....
Dexter
Heb 't type stickerplaatje gevonden, zat in de vriezerlade..
Is een Liebherr KGK 3512 type 500541.
Hoop dat voldoende is.....
Met vriendelijke groet,
Dexter
Ter aanvulling:
Heb de aan schakelaar met een hulp stukje in deze stand gezet en blijkt zo wel te werken...
Dat dit de oplossing niet is spreekt voor zich, zou het relais zijn die voor dit probleem de boosdoener is?
Ik heb geen gegevens van de koelkast, dus probeer me er een voorstelling van te maken wat je bedoelt met "een hulpstukje"?
Heb je de aan/uit schakelaar moeten blokkeren om te zorgen dat hij aan blijft staan of zo?
Heb een cocktailprikker achter de schakelaar gestoken, opdat het relais inblijft, verdient wel niet de oplossings prijs... maar zal denk ik wel in die richting zitten. De koelkast regelt netjes de temperatuur.
Die schakelaar, is dat een drukknopje , wat normaal terugveert?
Of een schuifschakelaar, die je in twee standen kunt zetten, maar nu niet in de juiste stand wil blijven staan?
Het laatste lijkt me het meest waarschijnlijk, en in dat geval is gewoon de schakelaar defect. Maar beschrijf even hoe die aan/uitschakeling normaal zou moeten functioneren. Drukknoppen voor aan en uit of schuiven of...?
En anders geduld tot er iemand is die meer van deze specifieke koelkast weet!
Het is een klein ca. 3 mm knopje welke m.b.v. bijv. een lucifer moet indrukken om de koelkast aan en/of uit te zetten... (het veert terug).
Als de schakelaar wordt ingedrukt hoor je een relais schakelen en de groen controle led brandt, laat je de schakelaar los dan gaat de led uit evenals 't relais, normaal moeten ze in blijven dus nu spontaan niet...
Ik stel me de volgende twee mogelijkheden voor:
  1. Het knopje is gewoon een zichzelf vergrendelend aan/uit knopje, waarvan de vergrendeling niet meer werkt. Zeg maar zoals een ballpointknopje. Dat probleem komt bij dergelijke knopjes vaker voor.
  2. Het knopje heeft geen vergrendeling, maar bedient een relais, dat d.m.v een overnamecontact (of via een elektronisch circuit) zichzelf vasthoudt. Dit lijkt me veel minder waarschijnlijk, omdat in zo'n geval na spanningsuitval de koelkast niet meer zou gaan werken.
Omdat ik niet over gegevens van deze koelkast beschik, kan ik je niet met zekerheid zeggen, wat de oorzaak is, maar nr. 1 lijkt me het meest waarschijnlijk. In dat geval moet de betreffende schakelaar vervangen worden.
Morgenochtend is er vast wel weer een witgoed-specialist beschikbaar, die je wat meer hierover kan vertellen, tot zolang zou ik het even met de noodoplossing doen.
Heb de print eruit gehaald en de betreffende schakelaar bekeken en getest,
inderdaad de schakelaar is defect de zgn. ballpointwerking is defect.
De plaatselijke witgoed onderdelenzaak kon me niet helpen om zo'n schakelaar te verkrijgen de print vervangen kan maar zal prijzig zijn.
Iemand een suggestie of alternatief?
Dexter
Je zou eens bij een elektronica-onderdelenzaak kunnen kijken of ze een identieke schakelaar met zelfde werking hebben.
Voorbeelden
Bij deze leverancier (postorder/internet)
Bij deze winkelketen helaas offline
Bijvoorbeeld onderdeel nummer 03.43.8131
Je moet in elk geval een drukknopschakelaar met houdstand hebben, en hij moet exact dezelfde afmetingen hebben, anders gaat het niet (iets korter is natuurlijk geen ramp).
En ik weet natuurlijk niet, hoeveel stroom er geacht wordt te lopen, de schakelaar moet die stroom (bij 230 V...) wel kunnen verdragen. Dus dat moet je ook vergelijken.
Het zal best even zoeken worden om exact het juiste type te vinden. Een hulp kan zijn als er op de oude schakelaar een merk staat, dat zoekt gerichter...
