Liebherr koel/vries-combi vreemde geluiden
Ik heb een Liebherr CU 2811 koel/vries combinatie. Die begint sinds een paar dagen, na het dichtdoen van de deur ineens even te kloppen, ca. 5-7x, geluid is alsof je met je knokkel tegen de deur aan zou kloppen, daarbij hoor je soms daarna een ander geluid, dat is een steeds sneller gaand geluid alsof een wieltje steeds sneller gaat draaien in een mechanisme dat aanloopt, duurt een paar seconden, ik kan het niet beter beschrijven, sorry. Daarna is alles weer als vanouds.
Moet ik hier iets mee?
Bij voorbaat dank voor reactie(s).
In de handleiding staat dat de compressor op verschillende toeren kan draaien, met dit warme weer zal de compressor de toeren afwisselen om niet te heet te worden. Het kloppend geluid watje hoort kan komen doordat de binnenzijde enigszins vacuüm wordt getrokken en de wanden iets vervormen, wanneer je de deur sluit vandaar dat kloppend geluid. (Dat betekent wel dat het waterafvoer gaatje dicht zit)
Staat de koelkast vrij? minimaal 5cm van de wanden? In de koelkast meestal net boven de groente lades hoort in de achterwand een afvoer gaatje te zitten voor afvoer van water wat zich tegen de achterwand vormt. Dat gaatje kan verstopt zitten; Ga voorzichtig met een saté prikker oid, dat gaatje in en giet daarna 100ml water in dat gaatje om te controleren of dat netjes weg loopt. Dit water loop naar een opvang bakje wat boven op de compressor is gemonteerd, dit water verdampt door de warmte van de compressor. Heb je jouw vriezer al ontdooid? Zit er niet teveel ijs op de koel leidingen? Ik heb door de 30 graden -plus warmte een ventilator op de achterwand van mijn Liebherr gericht anders redt het 15 jaar oude beestje het ook niet.
Ja koelkast staat vrij ca. 5 cm. Ik ga dat gaatje controleren. Vriezer is recent ontdooid. Ik snap je motivatie voor de ventilator :)
Hartelijk dank voor je adviezen!
Enige wat ik nooit gesnapt heb: ik heb een 0/1 knop aan de binnenzijde van de koelkast, volgens de instructies is dit een supercooler en moet je die aanzetten als de omgevingstemp. ONDER de 17 graden komt. Je zou zeggen dat dit BOVEN moet zijn, maar er staat nadrukkelijk geschreven ONDER. Zou dit toch een foutje zijn van de drukker?
Jouw koelkast is van energie klasse N dat betekent dat deze alleen goed werkt tussen de 16 en 32 graden. Als het kouder wordt dan 17 graden moet je die moet super cooler aanzetten voor voldoende koeling. De kans is namelijk groot dat onder de 17 graden de compressor niet meer aan slaat. Maar het nu warmer is dan 32 graden is een ventilator gericht op de achterzijde behulpzaam.
(Voor andere lezers: niet alle koelkasten voeren de warmte af via de achterzijde. Veel koelkasten raken hun warmte kwijt via de zijwanden, deze wanden worden dan voelbaar warm, wat niet duidt op defecten)
Klimaat-klassevoor omgevingstemperaturen (terug te vinden bij de technische specificaties van uw koelkast)
SN 10 °C t/m 32 °C
N 16 °C t/m 32 °C
ST 16 °C t/m 38 °C
T 16 °C t/m 43 °C
anouk.verbrugge
