Lichtschakelaars ineens andersom
Ik kwam er vandaag achter dat de meeste van mijn lichtschakelaars ineens andersom werken. We hebben aan het begin van de week wel een stroomstoring gehad in de buurt.
Het gekke is ook nog een keer, dat het lijkt dat niet alleen de schakelaar andersom werkt, maar dat ie automatisch in de 'uitstand' is gesprongen.
Voorbeeld: we zijn deze week niet in de schuur geweest. De schakelaar staat in de stand aan, maar het licht is uit.
Er is de afgelopen maanden niets in huis gebeurd op gebied van elektra.
Ooit zoiets geks meegemaakt? Ik heb het hele internet al afgespeurd maar niks gevonden. Ook onze plaatselijke installateur heeft nog nooit van zoiets gehoord.
Het gebeurt vaker als mensen overschakelen op een andere energiemaatschappij.
Het verhaal is een beetje complex, maar het komt er op neer dat normale stroom rechtsom draait en alternatieve stroom (niet te verwarren met groene stroom) draait linksom. Professionele schakelaars zijn hierop voorbereid en schakelen om als de stroom omdraait.
Als je de schakelaar van binnen bekijkt zal je zien dat er ergens de code 0nZ1N staat. Alleen dan zijn ze voorbereid op deze omdraaiing.
De oplossing is simpel: even alle lampen aanzetten (d.w.z. in de uitstand) en dan zachtjes naar de meterkast sluipen en - als ze 't niet in de gaten hebben - ineens de hoofdschakelaar uitzetten. Dan klopt de stand van de schakelaars (uit) weer met de lampen (ook uit).
Dit vervolgens een weekje zo laten en dan de hoofdschakelaar weer aanzetten. Klaar!
Succes :roll:
Dit houdt dus in dat de andere schakelaars niet goed gereageerd hebben, zou u ze beter niet kunnen vervangen?
Neem wel die betere dan, met die on en zin schakelstand.
Ik had even de hoop dat er misschien een deskundige zou zijn die mij zou kunnen uitleggen hoe dit kan.
Kennelijk zijn die er vooralsnog niet op dit forum te vinden. Mensen die hun best doen om grappig te zijn helaas des te meer.
Ik begrijp dat het vanwege mijn vraag lijkt alsof er een draadje los zit bij mij. Nou dat klopt, maar niet over dit onderwerp.
Als leek maak ik hierover geen grapjes, wel ben ik een beetje bezorgd voor kortsluiting o.i.d.
Bij een gewone aan uit schakelaar is dit gewoon niet mogelijk.
Tenzij je de laatste tijd misschien ook een paar vrienden langs hebt gehad, die ze ff voor je hebben losgehaald en andersom weer gemonteerd hebben.
Dat laatste acht ik vrijwel onmogelijk. Niemand anders heeft de sleutel en bovendien is voor deze vorm van humor zoveel creativiteit nodig dat ik het wel kan uitsluiten in mijn kennissenkring. :lol:
Nu ik er nog eens dieper over nadenk; vanwege een aantal verbouwingen zijn zeker 3 lichtschakelaars door 2 verschillende installatiebedrijven aangesloten. Hoe groot is dan de kans dat ze verkeerd gemonteerd zijn?
Dit nog eens los van het feit dat ik zeker weet dat een aantal andere schakelaars andersom werkten (zoals het hoort)
Het is voor mij een groot misterie....
Onze plaatselijke installateur gaat morgen nog wat rondvragen, misschien stuit hij ergens op. Hij komt deze week even langs om naar de situatie te kijken. Ook hij is erg verbaasd.
Dacht dat u een lichtstoring had en dat de spoken waren geweest!
Nu blijkt u wel een reeele verklaring te kunnen vinden!
Zijn het misschien wisselschakelaars? (of zijn het dat geworden na verbouwing?)
[N.B. laten we even serieus blijven zolang de vraagsteller zelf ook serieus is, alle flauwe grappen zijn nu wel gemaakt dunkt me]
Nee er zitten geen wisselschakelaars bij.
Ik hoop dat ik er deze week uit kom met mijn installateur, dan laat ik hier nog wel even weten hoe het zat. Volgens hem hoef ik me niet direkt zorgen te maken over kortsluiting omdat de schakelaars nog goed werken (hoewel andersom) maar lekker zit me het toch niet.
Het is een groot mysterie.........maar hopelijk komen we er achter.
De meeste normale lichtschakelaars worden als een wisselschakelaar uitgevoerd en verkocht.
Als deze schakelaar in een wisselschakeling is opgenomen (dit betekent dat er nog een andere schakelaar dezelfde lamp kan bedienen) kan het gebeuren dat de schakelwip in een andere positie komt te staan.
Dit is te veranderen door een schakelaar een keer niet te gebruiken maar rechtstreeks naar de tweede schakelaar te gaan en vanuit daar het licht aan te schakelen. U gaat nu terug naar de eerste en doet daar het licht uit.
Voila, de positie van de schakelwip is veranderd.
Ook is het mogelijk bij een wisselschakelaar de schakeldraad in het andere wisselcontact te steken, ook hierdoor kan de positie veranderd worden.
Ikzelf monteer de schakelaars altijd zodanig dat bij de 'aan' positie mijn jas eraan opgehangen zou kunnen worden.
Bij bruikmaking van altijd hetzelfde merk weet je als installateur welke contacten je moet gebruiken.
Vind u het ook plezierig dat alle schakelaars bij u thuis op dezelfde manier schakelen dan zult u de schakeldraad anders moeten monteren.
Of vraagt u de, deze week langskomende elektricien om dit voor u te doen.
Doet u het zelf vergeet dan niet de spanning af te schakelen!
Of even de schakelaar losdraaien, en andersom ztten.
Maar het lijkt me toch niet zo ernstig als de ene schakelaar omhoog staat, en de andere naar beneden, als het licht aan is.
Dat is hier in huis nooit anders geweest.
Hans de meeste schakelaars zijn zoals lichtpunt al schreef standdard wisselschakelaars. De kans blijft mi vrij groot dat dit het ook kunnen zijn zeker gezien de gebrekkige kennis van de TS no offence trouwens.
@H@ns.
Enkelpolige schakelaars zijn nog maar sporadisch op de markt.
Als massaproduct worden ze daarom alleen nog maar in wisselschakelaar-uitvoering geproduceerd.
In de praktijk worden de meeste van dit soort schakelaars in enkelpolige schakelingen toegepast.
Definieer 'verkeerd' eens?
Mij is het niet helemaal duidelijk meer en ik hou het gevoel dat e.e.a. om een grap gaat. Sorry als dat niet zo is maar u doet weinig moeite om echt duidelijk te zijn. Eerst voert u aan dat er niks veranderd is en de schakelaars plotseling andersom werkten, daarna blijken er in ene wel installatiebedrijven aan het werk te zijn geweest... Hoe zit het nu precies?
Hoe dan ook, schakelaars gaan niet zomaar ineens andersom schakelen dus er moet een menselijke ingreep zijn geweest. Of het moet zo zijn dat er op een andere plek geschakeld is met een wisselschakelaar of een kruisschakelaar. Als dat een schakelaar is die weinig wordt gebruikt (omdat u bijv. niet vaak in de ruimte waar die schakelaar zit komt) kunt u de indruk krijgen dat de schakelaars die u wel vaak gebruikt andersom zijn gaan werken.
