Lichtschakelaar werkt niet (na ophangen lamp)
Beste allemaal,
Zojuist een lamp opgehangen, waarbij in eerste instantie (ik denk kortsluiting is ontstaan) een stop is gesprongen. Na de stop te hebben vervangen en de draden opnieuw aangesloten te hebben werken de lampen weer, maar mijn lichtschakelaar niet. Het feit dat mijn lichtschakelaar niet meer werkt heeft dat te maken met de wijze waarop de lamp is aangesloten of vanwege het feit dat de stoppen zijn gesprongen.
Zie ter verduidelijking hieronder (uiteraard was de draad hiervoor aangesloten.
Ik hoor het graag.
Zo te zien heb je de lamp niet op de schakeldraad aangesloten maar op de fase, dus dan brandt hij permanent.
Je moet de zwarte draad van de lamp op de nu losse zwarte draad aansluiten met een lasklem.
Blauwe draad hangt los, zwarte draad uit plafond niet aangesloten.
Bedrading in een armatuur is normaal soepel draad, de gebruikte lasdoppen zijn daar niet geschikt voor.
Ik had in eerste instantie de draden zwart op zwart, maar geprobeerd of zo wellicht wel werkte, maar geen resultaat. Ik heb de bedrading zo bij de lampen gekregen inclusief lasdoppen. Zou het daar dan toch aan liggen dat de schakelaar niet werkt of moeten de draden in de lasdoppen worden omgewisseld? Alvast bedankt.
Zwart op zwart en blauw op blauw zou moeten werken.
Als die lasdoppen er fabrieksmatig in gezet zijn zullen ze daar wel de juiste voorziening voor getroffen hebben .
Je kan bij een kortsluiting idd de schakelaar verbrand hebben.
Schakelaar eruit halen en de zwarte en bruine met elkaar verbinden dan moet de lamp branden.
Dus dan zou een nieuwe schakelaar het probleem op kunnen lossen?
De draden moesten nog wel in de lasdoppen moeten worden aangebracht. Ik dacht dat de draden wellicht daar omgewisseld zouden moeten worden...
Ik denk dat het beter is om er even iemand bij te halen die vaker een dergelijk klusje heeft gedaan.
Zo te lezen heb je geen idee wat je aan het doen bent en dat is bij elektra geen handige combi.
SammySnbr
