Ik heb een stopcontact met lichtschakelaar. De lichtschakelaar werkt. Stopcontact niet. Hoe sluit is de draden zodanig aan da ook het stopcontact gebruikt kan worden?
De groene aansluiten waar nu de zwarte uit de muur op zit. De zwarte uit de muur op waar nu de groene zit. En dan zal er waarschijnlijk nog een rode zitten en die moet je dan links onder op het stopcontact plaatsen.
