Lichtschakelaar ombouwen
Goedemiddag iedereen,
Effe hulp gevraagd. Ik wil de lichtschakelaar in de box omzetten naar eentje met stopcontact. De box is van de woningbouw dus licht uitzetten om veilig te werken is niet echt mogelijk. De woningbouw zelf wilt het niet doen omdat andere reparaties voor gaan en het misschien na de corona wel kan. Nu heb ik de lichtschakelaar los gemaakt en zie ik 3 kabels. Iemand enig idee hoe ik zo veilig mogelijk kan werken. Denk dat het veranderen niet zo spannend is.
Alle tips zijn welkom
Dit is vrij weinig informatie om hier iets zinnigs over te zeggen, behalve dat werken onder spanning gevaarlijk is, zeker voor leken.
Heb je toestemming van de woningbouw om op hun rekening stroom te mogen verbruiken?
Ja die heb ik, ze kunnen na de corona langs komen om het om te zetten alleen weet niemand Hoelang dat nog gaat duren. Wat voor info kan ik het best in de post zetten?
Komen er bij de schakelaar drie kabels uit of drie draden? Welke kleur hebben de draden en welke van de drie draden zijn er aangesloten op de schakelaar? Plaats ook even een foto, waarop we kunnen zien hoe e.e.a. is aangesloten.
Weet je zeker dat ze die lichtschakelaar komen "omzetten" naar een schakelaar met contactdoos?
Of hebben ze toegezegd dat ze een contactdoos komen plaatsen?
Het eerste is niet hetzelfde als het tweede natuurlijk. Mogelijk werkt de verlichting niet eens op 230V en is de eerste optie niet eens mogelijk.
Heb je een foto van de situatie?
Normaal gezien heb je voor een contactdoos met schakelaar tenminste 4 draden nodig (bruin - fase, zwart - schakeldraad, blauw - nul, groen/geel - aarde).
Hier zijn wat foto's van de situatie
IMG_20210228_124209.jpg IMG_20210228_124205.jpg IMG_20210228_124139.jpg IMG_20210228_124147.jpg IMG_20210228_124133.jpg
En wat zijn dan die 3 kabels die je ziet? Ik zie alleen 2 draden.
Aangenomen dat dit gewoon een reguliere 230V installatie is, kun je hier alleen een contactdoos plaatsen als je nog 2 extra draden door die buis trekt (blauw en geel/groen). Om dat te kunnen doen zul je moeten weten waar de leiding eindigt (zit er een centraaldoos boven het lichtpunt?). Om dat veilig uit te voeren moet je de groep uitschakelen.
