Lichtschakelaar dimbaar werkt opeens niet
Wanneer je je dimmer inschakelt zou er op alletwee de punten spanning moeten staan : eentje is de aanvoer naar de dimmer, de andere de gedimde spanning naar de lamp in het plafond.
Als dat niet zo is lijkt mij je dimmer kapot, of toch de zekering defect.
Dat is waarschijnlijker dan dat je bedrading de geest heeft gegeven.
Pff... ga proberen.. vandaag in donken zitten helaas...:)
Wat ik ga doen is:
1. dimmer contactdoos (metalen plaat) eraf halen. Ik neem aan de 3 schroeven eruit halen en dan is die los, toch. Dan kijken of alle draden goed vast zitten. Ander vast draaien goed.
2. lamp contactdoos eraf halen en kijken of alle draden goed vast zitten en anders goed vast maken.
dat maak ik natuurlijk als de stroom eraf ligt.
En kijk ik dan later of het werkt.
Als niet, dan.... misschien schakkelaar zelf kapot, maar moet ik dan het plastic kopen met de knoop of moet ik hele metalen plaat nieuwe kopen en opnieuw bewestigen.
De drie schroeven zijn niet om je dimmer los te halen. Hiervoor moet je eerst de plastic rand verwijderen, dan zie je aan de zijkant twee schroeven zitten waarmee de dimmer in de inbouwdoos gemonteerd is.
Die drie schroeven zijn de bevestigingen van je draden.
OOOO..., ja.. khm ik heb dus de linkerste schroefje eruit gehaald ik dacht dat ik zo het zekering moet eraf halen. Maar toen zag ik die plastic en heb ik schroef terug gedaan en zekering vervangen naar de nieuwe.
Het kan dus zijn dan op die linkere schroef de draden niet meer op zitten omdat ik het eraf heb geschroeft...
SammySnbr
