Lichtschakelaar aansluiten
Hoi,
Ik heb pas nieuwe verlichting geïnstalleerd in een bestaand huis en wou de draad nu aansluiten op een lichtschakelaar. Deze zit al in de muur maar wordt nergens gebruikt. Ik vraag me nu af welke draad in welk gaatje moet, want er zijn 3 draden (groen-geel, blauw en zwart) en 4 gaatjes! Kan iemand mij verder helpen?
Groetjes
Je hebt pas verlichting geïnstalleerd zeg je.
Maar wat heb je dan aangelegd? Want geel/groen en blauw horen in het geheel niet op een lichtschakelaar aangesloten te worden. Daarop wordt normaal gesproken bruin en zwart aangesloten, dus er zit iets helemaal niet goed!
Graag een zo exact mogelijke beschrijving welke kleur draad je van welk punt naar welk punt hebt gelegd tot nu toe! Dus van centraaldoos naar lamp, en van lamp of centraaldoos naar schakelaar.
Hoi,
Ik heb gewoon een lamp gekocht in een grote lampenzaak.
De lamp moet boven de tafel komen in het midden van de living,) maar daar ligt nog geen electriciteit. In de instructies stond hoe ik de lamp moest aansluiten: welke draad in de plug in de lamp moet. Daarin stond bruin op de L-lijn, blauw op de N-lijn en geel-groen op de aarding.
Dus ben ik kabel gaan kopen met deze drie kleuren. Deze heb ik aan de lamp gemaakt en richting het lichtknopje gelegd. Dat lichtknopje zit al in de muur en was aangesloten op andere verlichting die ik nooit gebruik.
Dus heb ik die draadjes losgemaakt en nu wil ik de andere lamp aansluiten. Nu weet ik alleen niet hoe ik de draad op de schakelaar aansluit! In welk gaatje moet de blauwe, de bruine en de geel-groene draad!
Op de schakelaar komen alleen een bruine(voeding) en de zwarte/bruine van de lamp.
Groengeel moet aan groengeel.
En blauw aan blauw.
Maar als ik u zo hoor kunt u beter ff een handige buurman vragen, ivm. uw eigen veiligheid.
Zoals jij het hebt beschreven kan en mag het niet!
Je hebt denk ik een los (soepel) kabeltje door de buis getrokken. Dat is absoluut niet toestaan! Alle draden in de buizen moet je leggen met normaal installatiedraad. De genoemde draden worden ook helemaal niet (allemaal) aan de schakelaar aangesloten, dat is helemaal niet de bedoeling.
Weet je wel zeker dat het verstandig is hiermee verder te gaan? Is het niet beter er even iemand bij te halen die er meer verstand van heef?
Ik kan namelijk via het forum niet zien waar de benodigde draden dan wel zitten.
Ik zal proberen te beschrijven wat op wat moet:
  1. Van de lamp aansluiting L moet een zwarte (niet bruin dus!) 1,5 mm² massieve installatiedraad naar één van de twee gaatjes van de schakelaar. Heeft de schakelaar er meer dan is het vermoedelijk een wisselschakelaar. Er zijn dan maar drie gaatjes écht bruikbaar. Doe de draad dan in het gaatje niet gemarkeerd met P.
    Ook kan het zijn dat die 4 genoemde gaatjes bestaan uit twee contacten, die dubbel uitgevoerd zijn. Dan gebruik je één van de twee vlak naast elkaar liggende contacten.
  2. Aan de andere kant van de schakelaar, de P aansluiting gaat een bruine massieve 2,5 mm² draad naar de fase van het elektrische systeem in die zelfde doos waar de schakelaar zit. Tenminste, ik hoop voor je dat de benodigde kleuren daar aanwezig zijn.
  3. De N aansluiting van de lamp gaat met een blauwe massieve 2,5 mm² draad naar een blauwe draad, die ook in die aansluitdoos van of bij de schakelaar zou moeten zitten. Zit die daar niet, dan heb je een probleem, wat ik niet voor je kan oplossen.
  4. De aardaansluiting van de lamp gaat met een geel/groene massieve 2,5 mm² draad naar een geel/groene draad in die aansluitdoos. Zit die daar niet, dan kan het zijn, dat er geen bezwaar is, als je de aard-aansluiting niet gebruikt. maar ook dat kan ik zo niet bepalen.
Ik raad je dringend aan om, wanneer je elektriciteit wilt aanleggen, je eerst op de hoogte te stellen hoe een en ander gebeuren moet. Bij bouwmarkten en op hun sites vind je allerlei foldermateriaal, waarin keurig uitgelegd wordt hoe je verlichtsleidingen moet leggen.
Tja, headhunter, zo'n uitgebreid verhaal maken kost tijd, dus was je me voor...
Maakt niet uit hoor, gebeurt me zo vaak! :wink:
Hoi,
Jullie spreken een beetje in te technische termen! Bij mij staat nergens op de schakelaar P, N, L of iets dergelijks. Er zijn alleen 3 gaatjes en er steken in de muren alleen maar rode en bruine kabels. In de handleiding van de lamp stond duidelijk dat ik een blauw-bruin-groengele kabel moest kopen!
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met een los, soepel kabeltje dat ik door een buis getrokken heb! Want ik heb helemaal geen buis. Ik ben gewoon in een doezelfzaak een grijze kabel gaan kopen met daarin 3 draden die blauw, bruin en geelgroen zijn.
Tja, en van de specialist inroepen, wil ik wel, maar ik heb al 3 elektriciens gebeld en die hebben het veel te druk om een stomme lamp te komen aansluiten. "Daar valt niets aan te verdienen mevrouwtje!"
Ik vrees dat ik het dus toch maar zelf moet doen!
Specialist is een zwaar woord een handige buurman mag ook :lol:
Welke kleuren komen er uit uw muur ?
Rood, groen, grijs.
Of anders?
Ik heb het niet gehad over L of N op de schakelaar, maar op de lamp, die heb je zelf genoemd!
Verder heb ik toch echt mijn best gedaan het uitvoerig uit te leggen, met exact wat naar wat. Dat van de soepele draad was een aanname, jij had niet vermeld wat er wél liep.
Je kunt in elk geval niet, zoals je graag zou willen, de draden van die kabel alle drie aansluiten in de schakelaar, dat is écht niet de bedoeling!
Ik sluit me bij voorgaande sprekers aan: doe dit niet zelf, je hebt er gewoon te weinig kijk op, dat is nou eenmaal zo, is geen verwijt.
Maar wij kunnen dat ook niet helpen!
We kunnen echt niet via de PC zien waar de juiste draden dan wél zitten.
Maar als je het verkeerd doet krijg je brokken of schokken (of brand), heb je daar wat aan?
urls helaas niet meer werkend
Haal er aub iemand bij die er enig verstand van heeft, want dit gaat niet goedkomen. Gaatjes, pluggen, lijnen... :roll: :roll:
Meestal hebben lampenzaken wel iemand in dienst die het aan kan sluiten.
Succes en doe voorzichtig.
(ps. Welke regio?)
Uitstapje naar België, Toon?
Plug is een vlaams woord voor kroonsteen(tje). Heb ik al eerder gezien.
Ja, snap ik :cool:
Maar ik denk dat hier weer eens iemand iets wil gaan aansluiten, die zeker niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken. Dit vraagt er gewoon om om fout te gaan.
Hoi
Sorry, hoor, maar ik kan er niets aan doen dat ik een vrouw ben in the middle of nowhere, en die niet direct mensen kent om overal bij te helpen. Ik ben het gewoon mijn plan te trekken. Heb mijn eigen keuken gezet, mijn badkamer getegeld, een douche geïnstalleerd, en nu wou ik gewoon even een simpele luster hangen. Leek me niet zo moeilijk!
Zal mijn plan wel trekken! (blijkbaar zijn sommigen nogal snel in hun gat gebeten).
Toch bedankt mannen!
Prima dat je je eigen plan trekt. Maar als je iets doet, doe het dan goed. Je bent nu wel met elektra bezig, is geen speelgoed. Kan levensgevaarlijk zijn. En daarbij, je vraagt om advies, en dat geven we je. Ongeacht wie je bent, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent, en dat blijkt niet uit je vraagstelling.
En nee, we zijn niet snel in ons gat gebeten. Maar we kunnen vanaf een forum nu eenmaal niet alles uitleggen. Enige basiskennis is in sommige gevallen wel vereist. Bedenk wel, als iets werkt, wil dat nog niet zeggen dat het goed is. Zeker niet bij gas en elektriciteit.
Succes verder.
En ik wil graag nog even (serieus, Ralf) ingaan op iets wat me vaker is opgevallen.
Als een vrouw een antwoord krijgt op dit forum, dat wijst op een gebrek aan kennis, dan wordt daar meteen het vrouw zijn bijgehaald.
Alsof we dit soort opmerkingen alleen aan de dames zouden geven!
Niets is minder waar! Als je het forum langs gaat, en met name de elektriciteits-rubriek, zul je regelmatig het advies tegenkomen, dat de vragensteller zich eerst beter op de hoogte moet (laten) stellen over de aanleg en principes van elektra.
En daarbij maakt het echt niets uit, of het over een man of vrouw gaat...
We kunnen aan de forumnaam "schildpadje" echt het geslacht niet zien. :wink:
Ik ben het met je eens Kees (ook serieus). Het viel mij ook op. Als deze reactie van een man was gekomen werd er hetzelfde advies gegeven. Het verschil man of vrouw maakt dus niet uit.
Maar.... er moet hier niet gebeten worden....
