Lichtschakelaar aansluiten - 1e verdieping begane grond
Hi,
Ik wil een lichtschakelaar op de 1ste verdieping vervangen. Deze is gekoppeld aan een lamp op de 1ste verdieping en lichtschakelaar op de begane grond.
Beide schakelaars hebben verschillend uiterlijk.
Klopt het volgende:
- De draad die nu op L zit in de huidige schakelaar, naar de ingang linksboven op de nieuwe schakelaar (pijltje naar binnen)?
- De draad recht tegenover de L draad ook op de nieuwe schakelaar recht tegenover de L draad moet (dus linksonder, uitgaand pijltje?)
- De draad schuin tegenover de L draad op de nieuwe schakelaar op de middelste aansluiting bovenin moet? Dus naast de L draad?
Hartelijk dank, ik ben in de war.
Groetjes
Ja, dat klopt.
Ik mag het zeker niet zeggen, maar waarom zou je een prima A-merk schakelaar vervangen door deze bouwmarkt meuk? Je kunt ook gewoon een nieuwe wip en afdekraampje voor de bestaande schakelaar halen in tig verschillende designs hè.
Bedankt voor de bevestiging Xander.
En dat is een zeer goed idee ga ik doen. Had geen idee dat de 'oude' schakelaar veel beter is dan de nieuwe. Ga ik gewoon een nieuwe wip en raampje zoeken.
