Lichtschakelaar aanpassen?
Bij moeders thuis zit er in de gangkast een lichtschakelaar.
Daar staat ook de magnetron, waardoor er steeds met een verlengkabel gewerkt moet worden. Nu zou ik de bestaande lichtschakelaar willen vervangen door een andere doos met zowel een stopcontact als een lichtschakelaar.
Die zijn er. Mijn vraag, kan dat zo? Of hoe moet ik hier te werk gaan? Kan ik hiervoor de bestaande draden van de lichtschakelaar gebruiken :?:
Het zou inderdaad door een wcd/schakelaar combi vervangen mogen worden, maar je zal alle bedrading wel moeten aanpassen er zal een PE (=aarde) (groen/geel) en een NUL (blauw) naar de schakelaar getrokken moeten worden.
Headhunter gebruikte de vakterm PE voor aarde, inderdaad. Ik heb het bericht aangepast.
Lijkt me logisch dat een magnetron op een geaarde wcd aangesloten moet worden!
Mocht de schakelaar deel uit maken van een wisselschakeling, zodat je het licht op twee punten aan of uit kunt doen, moet je even kijken hoe deze is aangesloten.
Als hier drie zwarte draden op aangeloten zitten, heb je behalve een nuldraad (blauw) en een aardedraad (geel/groen) ook een fasedraad (bruin) nodig.
Echter heb je dan het probleem dat er maar 5 draden door 1 buis mogen, en zal er dus nog wat meer aangepast moeten worden.
Heb je wel al een fasedraad bij de schakelaar, dan is het niet zo een probleem en is het een kwestie van 2 draden erbij trekken en aansluiten.
Succes
