Lichtpunt zonder spanning?
Dag!
Ik heb een halletje met een lichtpunt. Hieruit komt een zwarte en een blauwe draad en er staat geen spanning op. In het halletje zit ook een schakelaar, onderaan de trap, die de spotjes boven bedient, maar niet het lichtpunt in het halletje. Ik zou heel graag het lichtpunt in gebruik nemen maar weet niet hoe ik dit voor elkaar krijg. Achter de schakelaar zitten geen ongebruikte draden. En er is ook geen andere schakelaar in de buurt..
Iemand tips? Dank alvast!
Je zult toch echt moeten weten waar de zwarte draad van het lichtpunt naar toe gaat, als je die gevonden hebt kun je verder kijken. Heb je gemeten op de zwarte draad als je de schakelaar bedient die de spotjes boven aanschakelt, misschien zit hij daar wel bij geknoopt.
De schakelaar beneden verandert niets aan de spanning beneden. Iemand een idee hoe ik er achter kom waar de zwarte draad heen loopt?
Zit het lichtpunt ongeveer in het midden van het plafond, dan zit daar achter mogelijk een centraaldoos. Hetzelfde geldt voor boven.
Daarin kijken wat er aan draden zit. (en dan hier foto's plaatsen)
Ik begrijp uit het verhaal van Vogelhuisje dat de zwarte draad wel in het plafond uitkomt maar dat de schakeldraad zoek is waar je hem in een schakelaar verwacht
Inderdaad! Lichtpunt is alleen blauw en zwart. Geen centraaldoos te bekennen. Ben zelf bang dat vorige bewoners bij het inbouwen van de spots boven dit lichtpunt beneden hebben afgeschreven. Maar dan nog, zo'n draad moet ergens uitkomen toch?
Hoe ziet jouw "lichtpunt" er dan uit, als er geen centraaldoos te bekennen is? Steekt er een buis uit het plafond ofzo?
