lichtplan badkamer
Hallo medeklussers,
Graag jullie advies aangaande mijn lichtplan. Badkamer van 7m2.
Met een ovale spiegel met spiegelverlichting.
Dank jullie alvast.
Groetjes,
Titia
Had je deze al doorgelezen?
Dan zou je mbv de info uit dat topic een eigen ontwerp kunnen maken en dat wellicht hier nog eens toetsen
5 spotjes in deze badkamer vind ik te veel, ze zitten dan veel te dicht op elkaar.
Wat is of wordt de plafondhoogte vanaf de vloer?
Nu heb er zelfs 7!
En je hebt al spiegel verlichting, dus erboven lijkt me niet nodig. Die meteen boven de ingang ook niet. Oneven in een lijn (3 dus) is wel leuk.
Dan wellicht inderdaad nog eentje boven de douche.
Dimmer erop, dan kun je de lichtsterkte instellen.
Mini led armaturen zijn ook leuk in een kleine badkamer.
Dank je kaajee voor je feedback! ik heb er eentje minder nu. Bij de ingang zit er een omdat er een kastenwand zit aan die kant en ik daar licht wil.
Ik heb 1 punt en spotjes die je moet doorverbinden, daar kan geen armatuur bij helaas.
Aha die dubbele deur is een kast.
Daar is een spotje wel handig inderdaad
Ook in de douche zou ik er eentje doen.
Zoiets bijvoorbeeld (oranje puntjes)
Dat is opnieuw veel te veel. Ook 30cm vanaf een muur is niet handig, hiermee is het effect van een spotje een stuk minder. Ook zal er onprettig licht in de douchehoek ontstaan.
Alleen bij de wastafel kan dat wel, die 30cm
Super Dank je! Ik had begrepen van de electricien ivm vocht dat er geen spot in de douche mag, vandaar de 110cm buiten de glazen douchewand van 100cm.
Ja dat is beter. Dan zit je beter boven het bad en in de ruimte, waardoor het spotje precies in het midden kan vervallen.
In de douchehoek kun je het midden van de douchekraan aanhouden. Wel opletten dat het spotje niet precies boven de douchekop komt.
De hoogte grens voor elektra in de badkamer natte zones is 2.25m dus een spotje in de douche in het plafond op 2.60m is geen probleem.
Als je die boven het bad dan ook nog een stukje verder van de muur doet, kan die middelste weg
Als er geen spot in de douchehoek mag dan zou je niks kunnen zien in een inloopdouche met 2 muren en een klapdeur.
Wel een beetje een rare electricien.
Redt je het niet met 4 spotjes symmetrisch verdeeld?
Ook ik vind het veel te veel spotjes, het hoeft geen tandartspraktijk te worden toch?
Haha dank jullie nee hoeft idd geen tandartspraktijk te zijn :D
Had die in het bad zo gedaan zodat hij mooi licht op het bad en de muur schijnt zodat het bad een eyecather wordt :) en je geen licht in je ogen hebt als je in bad ligt
