Lichtkoepel van gehard glas zonder profielen
Goededag,
Op mijn nieuwe afdak wil ik lichtkoepels maken. Nu heb ik het idee om gelaagd glas te gebruiken. Deze wil ik op een opstand leggen en bevestigen met het dakleer wat er over komt.
De glasplaat zal 130x140cm. groot zijn en links, rechts en boven 5cm. in de opstand vallen. Onder loopt hij 10cm. door. Aan de onderzijde heb ik een sleuf opengelaten van 2cm. Dit voor de tocht, dit moet vliegen en spinnenwebben weghouden.
Heeft iemand ervaring met dit idee? Via google kan ik namelijk niks vergelijkbaars vinden.
Ik heb het uitgetekend en hoop dat het zo duidelijk is.
Glasplaat van deze afmeting wordt dik! 2x4mm is ruim onvoldoende.
Hoe dacht je de dakbedekking waterdicht op het glas aan te sluiten?
Ik mis een druiprand, zie zijaanzicht, aan de lage kant van het glas. Zo loopt het water horizontaal richting de opstand.
Vraag me altijd af hoe goed hecht bitumen aan glas. Kan je de bitumen voldoende heet krijgen zonder schade aan het glas.
Rola,
Ik wil glas van 6.2.6 gebruiken. Is dit dik genoeg voor een open vlak van 120x120cm.?
De dakbedekking wil ik met een rand van 5cm. op het glas laten branden. Ik weet alleen niet of het glas daarvan niet beschadigd.
Dat is een goeie. Aan de voorzijde van het glas zou ik een kunststof hoeklijn moeten maken die als druiprand dient.
Of het glas tegen de hitte van het bitumen dakleer kan vraag ik me ook af. Ik heb ooit gehoord dat dit gedaan wordt maar kan er niets over vinden.
Het is misschien een gek idee. Als ik het bijmezelf zou maken zou ik een deksel maken van glas, zoals aquariums ook worden gemaakt. Vang je een paar vliegen in een klap.
