Lichtkoepel geluid
Ik heb een bestaande lichtkoepel en tijdens een regenbui wordt je gek van het getrommel!! IS dit probleem makkelijk te verhelpen dorr het te vervangen voor iets anders of moet ik maar wennen aan het getrommel?
Het laatste zal de praktijk zijn. Een afsluitende glasplaat onder de lichtkoepel kan het nog wat verminderen maar niet wegnemen.
Een skytube of lichttube heeft hier ook veel minder last van. Deze is een stuk kleiner waardoor er wel een aanpassing nodig is.
Bestaat er niets als een dubbelwandige lichtkoepel zodat de "geluidstrillingen" minder doorgegegeven worden? Of een lichtkoepel van glas? En dit in combinatie met een glasplaat? Als ik het geroffel er als eens de helft uitkrijg ben ik al blij!!
Het glas in de vorm van een piramide zou dat een oplossing kunnen zijn. Het heeft bestaan maar of het nog leverbaar is.
Er is 1 hele bekende fabricant die bij een bepaalde koepel garandeerd dat je geen regen hoort.
Die is helaas zeer prijzig. en gebruikt idd extra dubbelglas op plafond hoogte.
Ik heb net 2 lichtkoepels met dubbel glas geplaatst zoals IJkenhout weergeeft met het plaatje. GEWELDIG zijn ze en je hoort niets van de regen!
Groet,
Adrian
