(lichtgewicht) beton op lewis platen.
Goedemiddag allemaal,
Vraagje over de minimale laagdikte van (lichtgewicht)beton.
Doel = zo laag mogelijke vloer.
Zie onderstaande tekening voor meer info.
Beamix geeft aan een minimale dikte van 30 mm. Ik begrijp dat zij dit niet voor niks aangeven maar goed 16+30=46mm en zo hoog kan ik niet uitkomen.
Heeft iemand ervaring met bovenstaand probleem b.v. een dekvloer op lewis gemaakt die 1,5 dik was?
Groeten Alain
De fabrikant geeft dit niet voor niets aan, om scheuren van de vloer te voorkomen.
1,5 cm is te dun.
Dedankt voor je reactie.. alleen wat zo gek is check deze link even is een filmpje waar je de fabrikant het werk ziet uitvoeren. Ik zie op zijn duimstok toch echt 18 mm.
Code:
Geadviseerde LEWIS vloerdiktes
n.b.: Profielhoogte LEWIS Zwaluwstaartplaat 16 mm + betondekking = totale vloerdikte.
standaardvloer met woonbelasting (h.o.h. afstand balken max. 600 mm)
16 mm + min. 20 mm	= 36 mm
standaardvloer (h.o.h. afstand balken 600 - 1500 mm)
16 mm + 34 mm	= 50 mm
standaardvloer (h.o.h. afstand balken 1500 - 2500 mm)
16 mm + 59 mm	= 75 mm
geluidsisolerende + brandveilige vloer
samenwerkende hout-beton vloer
vloerverwarming (ø 20 mm)
16 mm + 20 mm + 20 mm	= 56 mm
bron
Er is ook nog een dunnere versie, de max4.
Lewis geeft aan minimaal 20 mm maar de meeste beton fabriekanten geven aan min 30 mm dat is een beetje het probleem en mijn vraag.
Hebben mensen eerder dekvloeren dunner aangemaakt dan was aangegeven en hebben ze problemen ondervonden of iets degelijks.
Waar komt de vloer te liggen, badkamer of ergens anders ?
Hoe groot (of klein) is de ruimte waar de vloer komt te liggen ?
Wat komt er ongeveer aan gewicht op, b.v. ouderwetse gietijzeren badkuip ?
Hoe groot is de onderlinge afstand tussen de balken ?
Liggen de planken nog op de balklaag ? ?
Reppel de leverancier van de vloeren heeft ook een alternatief voor je waarmee je dunner kan zoek maar eens op max 4
