Lichte lekkage bij de waterkraan/slang wasmachine
Hallo allen,
ik heb al even gezocht op het forum, een hoop topics over dit onderwerp, maar dat ging nagenoeg allemaal over lekkage bij het beluchtingsstukje. Nou denk ik zelf dat dat bij mij niet het geval is.
Onderstaand een foto van mijn probleem:
Zoals te zien hangt er een druppel aan de blauwe schroefdop (weet niet precies hoe je die noemt). Het valt mij op dat de lekkage vooral tijdens het wassen plaats vind. Ik heb er wat keukenpapier onder gelegd na het wassen is dit goed nat en wanneer ik dan in de ochtend voel is het al weer redelijk droog. Ik heb al geprobeerd om de slang even los te halen en er weer op te draaien, dit heeft helaas niet geholpen. Ik denk zelf dat de slang misschien vervangen moet worden. Kan iemand aangeven of dit zo is of dat ik wellicht nog iets anders kan proberen?
Alvast heel erg bedankt.
Vastdraaien had ik al geprobeerd. Die rubberring, heeft die nog een bepaalde naam of is dat gewoon zo'n zwarte ring die je bij iedere bouwmarkt kan kopen?
Die ring is bij elke bouwmarkt te verkrijgen.
Je kunt er ook desnoods 2 ringen inzetten.
Ok, was nog niet naar de bouwmarkt geweest, wil ik eigenlijk vanavond doen.
Maar hoe kan ik controleren of het de beluchter is en als dat zo is is daar dan nog iets aan te doen of moet ik de kraan dan vervangen? De kraan is pas een paar maanden oud.
Kijk even of er vuil in zit je kunt het er uit draaien als de kraan dicht
staat miss is het dan over en anders met de kraan terug
Driewerfst
