Licht woonkamer knippert - raar geluid
Hallo allen,
Het licht in mijn woonkamer lamp knippert sinds kort wanneer ik het licht aan doe. Het licht knippert heel onregelmatig en je hoort ook de hele tijd een soort raar geluid (zie filmpje ). Er zit volgens mij een gloeilamp nog in.
Ik dacht het misschien aan de lamp lag en heb daarom een andere lamp aangeschaft, echter knippert deze nog harder (als een soort discolicht). De lamp die ik heb gekocht is: https://www.hema.nl/wonen-slapen/wo...-lamp-edison-7w---806-lm---goud-20000032.html
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit eventueel kan oplossen?
Mijn dank is groot.
Groet,
Boris
Zit er misschien een dimmer tussen?
De lamp die je er nu ingedaan hebt is een smart-lamp, die is beslist niet geschikt om met een normale dimmer gedimd te worden. Die wordt bediend met speciale app op een smart-phone oid. Of met een Hema afstandsbediening.
De oude lamp lijkt op een oude spaarlamp, die niet meer wil starten (omdat ie opgebruikt is).
Een van de eerste spaarlampen, model jampot.
Zeer waarschijnlijk de lamp kapot.
