Licht uit toch spanning
Tijdens het klussen op zolder kwam ik erachter dat nadat de lamp verwijdert was, er spanning op de draden blijft staan als het licht uit zou moeten zijn. :shock:
Dus 230 V tussen de blauwe en de zwarte draad, maar als ik de schakelaar omzet meet ik nog ong. 80 V.
Lijkt me niet normaal maar ja ben maar een leek :oops: op dit gebied dus graag even een advies.
Dat is normaal bij meten met een multimeter.
Als je met een juiste meter had gemeten had je gezien dat er geen stroom kan lopen.
Daarom groep uitschakelen en zekering eruit als je prutst aan de e-installatie.
OK. Bedankt voor de wel erg snelle reactie.
Kun je me misschien ook uitleggen hoe dit komt, of gaat dat te ver.
Dat komt door condensator werking tussen spanningvoerende geleiders.
Tussen 2 el. delen ontstaat een elektrisch veld, dit veld trekt electronen in een loze geleider aan of stoot ze af.
Aangezien er 100 x per seconde een afstoting en een aantrekking plaatsvindt word dat vertaald naar een heel klein potentiaal verschil aan het uiteinde van de draad.
Jouw multimeter heeft een zeer grote weerstand tussen beide pennen dus de kleine lading kan niet wegvloeien en word dus gemeten als een spanning.
