Licht knipperen
Hoi Forum,
Ik wil een (neon)lamp doen knipperen.
Dus zoek een schakelaar die dit kan:
AAN - 1 sec uit/ 1 sec aan /1 sec uit 1 sec aan / - UIT
Moet ik dit op maat maken of zijn hier (slimme) schakelaars voor?
Hoop dat het kan!
groet Michiel
Met een starter gaat hij erg onregelmatig knipperen dus niet echt geschikt.
Gewoon even zoeken op timer relais of timer schakeling, die kun je instellen zoals je wilt.
Maar is de lamp wel geschikt om zo te laten knipperen?
Dank voor je antwoord. De neon gaat bij aanzetten vrijwel meteen aan zegt de maker.
Dus zou dan niet een probleem moeten zijn?
Of zie ik wat over het hoofd?
Ik had toen ik jong was op mijn kamer allemaal discolampen etc. hangen.
Ik heb toen ook een keer een stekkerblokje gekocht, dat je in het stopcontact tussen stekker en stopcontact in kon plaatsen. Dit blokje zorgde voor het knipperen. Was erg simpel, niet instelbaar maar kostte ook niet veel.
Geen idee alleen hoe het heet, kan het zelf niet zo snel vinden.
