Licht heeft continue stroom
Hoi,
Heb de volgende uitdaging waar ik niet uitkom.
Beginnend dat ik begrijp dat dit normaal anders moet in kleur/aansluiten, alleen kan ik dat nu niet veranderen en is dit een erfenis van de vorige bewoner.
De lamp heeft altijd gewerkt en kon aan/uit. Na vervangen lichtbol kwam er kortsluiting en is er een draadje los gegaan.
Na het verwijderen van de complete lamp zag ik de volgende draden, foto 1:
Nu heb ik met het opnieuw aansluiten, volgens mij, alle mogelijke combinaties geprobeerd maar krijg ik met de schakelaar niet meer de lamp aan/uit.
Deze blijft op continue stroom staan en blijft de lamp aan.1 draadje op de N of L, 1 op N en de andere op L en andersom.
Het combineren van de 2 draden en dan 1 naar de lamp geeft kortsluiting en klappen de stopper eruit.
Enige wat nog zou kunnen is dat de schakelaar kapot is? Een trekschakelaar. Bijgevoegd foto 2/3. Zwart zie je niet goed maar is bevestigd.
Heb alleen geen extra trekschakelaar liggen en wil voorkomen dat ik een nieuwe haal terwijl er niks aan de hand is.
De schakelaar heb ik niet los gemaakt en of gewijzigd.
Er zijn geen stroomkabels, geknipt of gewijzigd en heeft het altijd gewerkt als lamp met aan/uit.
Foto 4 dat het stroom werkt.
Vanuit theorie zou ik dan zeggen dat die schakelaar kapot is, gezien daar de onderbreking trigger zit. Maar als deze defect is zou de lamp in geheel niet moeten werken lijkt mij?
Hopelijk heeft iemand een idee of richting waarin ik nog kan onderzoeken en bekijken.
Alvast dank!
Groet,
Michael
Goed vastleggen met foto hoe de schakelaar is aangesloten. Spanning eraf halen. Dan schakelaar verwijderen en draden tijdelijk los van elkaar afdoppen. Spanning er weer op.
Is de lamp nu uit?
En als je dan spanning eraf haalt, draden van de schakelaar samenvoegt en spanning erop. Is de lamp dan weer aan?
Indien 2x ja dan is de schakelaar defect.
Zo niet dan kan er elders een probleem zitten. Wat ik zie is behoorlijk prutswerk qua elektra (en ook nog in een badkamer?)... Een goede kortsluiting kan dan prima iets om zeep helpen of juist kortsluiten tussen de zwakke verbindingen.
