Licht gaat niet uit, geen spanning op schakelaar. help
Beste Klussers en Profs,
Helaas ben ik niet handig, maar ik zie mezelf niet als totaal nutteloos... hoe groot mijn teleurstelling dus is wanneer ik een lamp bevestig op de zolder kamer en deze vervolgens aan doe maar niet meer uit krijgt.
Dus op ik op onderzoek uit! Nou alle draadjes 10x controleren, de schakelaar vervangen (enkelpolige schakelaar). Maar nog steeds dat licht niet uit! Dus testen met een voltage tester geen spanning, zelfs nog getest met stroom aan maar geen reactie.
Ik hoor graag ideeën hoe ik dit kan fixen!
Bedankt!
Joey
Dan heb je het niet goed gedaan. Vanaf de schakelaar naar de lamp hoort een zwarte draad te lopen. De bruine draad is de fase, daar staat altijd spanning op.
Maak anders even een foto van de betreffende plek waar de lamp zit (bedrading zichtbaar) en de aansluitingen op de schakelaar.
Laat ik eens gokken: met het weer aanzetten van de zekeringautomaat, na het monteren van de lamp. :wink:
Jah het is gelukt, het was idd verkeerde draadje de vorige eigenaar van de woning had de draaden verstopt en had daar ook eensteker gemaakt voor een beamer. Maar nu doet alles zoals ik het gewent ben.
