Lg 32ld350-za tv krijg er geen analoog erop.
Hallo.
ik heb een lg 32ld350-za tv en krijg er geen analoog erop.
al doe ik fabrieks instellingen terug zetten en fijn astemming met de hand, of automatisch. hij blijft aangeven dat hij geen kabel signaal hebt.
op die zelfde kabel, krijhen we bv op een andere tv wel analoog beeld.
op de zelfde kabel krijg ik ook digitaal werkende.
dus conclussie is: kabel is goed, en tv is iets mis mee?
maar wat?
krijgt het echt niet gevonden. wie o wie weet raad?
Connector in de tv wellicht los of afgebroken , zit op EAX61553802 3632-1392-0150.
Tuner kan ook gewoon defect zijn.
Zoek je toevallig niet op digitaal kabel ?
dat doen ze van lg wel vaker en je moet echt op analoog zoeken
je bedoeld dat de tv automatisch en handmatig kan zoeken maar zowel voor digitaal als analoog???
normaal hebben ze van ziggo een apart kastje voor digitaal. dus gaat normaal daar ook tv kabel in.
nu probeer ik rechtstreeks via tv de kabel aansluiten en zou dus alleen analoog kunnnen kijken. maar geeft niks aan als ik aan t zoeken ben.
Je moet even de instellingen van het zoeken veranderen op de tv.
Dat kun je in het menu instellingen doen.
Je kunt namelijk zoeken naar de analoge of digitale kanalen van ziggo, op de LG tv.
Lees eerst eens even goed de gebruiksaanwijzing door, daar staat dat allemaal mooi in uitgelegd.
In de nieuwe tv's zit een digitale tv ontvanger
en als u daar naar wilt zoeken moet u de netwerk id invullen
even goed kijken als er geen vinkje bij digitale kanalen staat aangevinkt
