Lewisvloer
Hello,
Ik ben er nog niet uit betreffende die Lewisvloer in de badkamer.
Ik wil de Lewisvloer in tweedelen storten n.l. eerst het douchegedeelte en dan het badgedeelte.
Ik heb ergens gelezen dat er dan een dillitatievoeg in moet komen omdat er met Lewisplaten geen verbinding gemaakt kan als het beton er is opgestort?
Je kan dan n.l. die platen aan de kop niet meer in elkaar krijgen omdat die inelkaar geschoven moeten en niet overelkaar gelegd kunnen.
Wat ik dus wel een nadeel vind van die platen.
Een passtuk of koppelstuk is niet in de handel wat het wat makkelijker gemaakt zou hebben.
Mijn vraag is hoe maak je een dillitatievoeg in een Lewisvloer?
De badkamer is 2x3,50mtr groot en het eerste gedeelte wordt 1,20x2,00mtr
Bedankt vast,
Chris.. :roll:
Een vloer van lewisplaten moet eigenlijk in 1 keer worden gestort, wanneeer u een dilatatievoeg maakt moet dezelfde voeg ook in de tegels zitten anders barsten de tegels of de vloeg.
Kan het helemaal niet anders dan een extra balk aanbrengen op de naad van de platen en de platen van het tweede gedeelte bijna tegen de eerste leggen, 1 cm ruimte is genoeg.
Met een decoupeerzaag (ijzerzaagje) een strook van 10 cm van een plaat zagen, die strook kunt u dan in het profiel van de al liggende platen vouwen, u hebt dan aan beide kanten ongeveer 5 cm overlapping.
Stort wat staven betonijzer of een wapenings mat mee om te grote werking van de vloeren onderling te voorkomen.
Als dilatatie kunt u een strook board o.i.d. gebruiken bij het storten, deze na het storten verwijderen en na het drogen van de beton kitten.
Zou ik wel doen want een later gestort deel werkt altijd t.o.v. het eerder gestorte stuk.
Aha, dus als je twee lewisplaten op de beschreven manier samenvoegd dan kan de vloer + tegels wel worden uitgevoerd zonder dilitatievoeg (ik had het in twee delen sorten even gemist)
Normaal worden de lewisplaten in elkaar geschoven en het stukje losse overlapping niet nodig.
Hebt u meer vragen dan graag een nieuw topic beginnen, u bent eigenlijk aan het topic kapen.
