Lewisplaten nu wel of niet vastzetten
de situatie is als volgt. ik wil op houten draagbalken van mijn hal lewisplaten leggen waarop een laag beton komt (3-5 cm). Hierdoor komt de vloer van de hal gelijk aan de vloer van de keuken. Boven op de keuken en halvloer wil ik dan een noppenplaat leggen met daarin vloerverwarming en daarop weer een laag beton en tegels.
Mijn vraag is nu het volgende... Lewis adviseert om bij vloerverwarming de platen niet aan de balken te bevestigen... nu zit er bij mij nog een laag beton tussen met isolatie.. moet ik nu de platen wel of niet vastzetten?..
alvast bedankt!
OK..dus platen gewoon los laten zodat ze kunnen schuiven op de balken
ik zie trouwens dat ik deze post in de verkeerde categorie heb gezet...
zou een moderator deze kunnen verplaatsen naar vloeren?
alvast bedankt!
Als de leverancier het zegt en je krijgt hier de bevestiging van The headhunter, wat wil je dan nog meer? :?
Nou..mijn situatie is anders dan wat de leverancier voorschrijft.... want bij de leverancier zit de vloerverwarming direct op de lewisplaat... en bij mij zit er nog een laag beton over de lewis plaat en daar overheen nog zwevende noppenplaten van 3 cm..
dus vandaar..
Het beton op de plaat wordt ook warm en daardoor de platen ook, deze moeten vrij kunnen werken samen met het beton, niet vastzetten dus.
Nog een extra tip!
controleer of je balklaag wel zwaar genoeg is voor minimaal 80 mm beton + tegels.
Het totale gewicht komt hierdoor namelijk op ca. 200 kg/m2.
Een balklaag wordt uitgerekend met 50 kg/m2 eigengewicht door het extra beton wordt het eigengewicht dus 250 kg/m2.
