Lewisplaat nodig of niet?
Beste Forumleden,
Graag zou ik jullie advies willen krijgen over de volgende situatie.
Ik wil een oude badkamer, welke niet meer wordt gebruikt, renoveren. Het is een circa 100 jaar oud pand, met houten draagbalken en daarover planken (circa 22mm dik).
Waarschijnlijk eind jaren 60 of begin jaren 70 is deze badkamer aangelegd. Destijds is direct op de houten planken een soort dakbedekking gelegd, waarover circa 3 cm beton is gestort, met hierin een wapeningsnet. Hierover is een smeerlaag van circa 2-3 cm aangebracht. De tegels zijn direct in deze smeerlaag gelegd. De randen zijn in de loop van de jaren gaan scheuren, hetgeen door voorgaande bewoners met kit is (getracht) te herstellen :? .
Zou ik slechts de smeerlaag (incl tegels) kunnen verwijderen, kimband aanbrengen en weer een nieuwe smeerlaag kunnen aanbrengen?
Of is dit geen duurzame oplossing en moet alles eruit en moet er een geheel nieuwe vloer op basis van lewisplaten in?
Ik ben benieuwd naar jullie visie hierop.
Kan heel goed zonder Lewisplaten hoor, ik zou alleen 5 cm estrich dikte aanhouden. Dat is toch sterker met wapening dan 2 á 3 cm.
De basis van gewapend beton van 3 cm stelt niets voor, alles eruit halen en een nieuwe vloer maken.
Je krijg de tegels er nooit uit zonder het hele vloertje te slopen.
Gewoon een hele nieuwe vloer maken zoals Jan hierboven ook al aangeeft.
Dank voor de snelle reacties.
Ik was zelf ook al aan het twijfelen of ik e.e.a. eruit zou krijgen zonder de bestaande betonvloer te beschadigen. Daarnaast is een resterende gewapende vloer van 3cm op houten planten wel erg dun.
Jullie reacties hebben mij overtuigd. Dat wordt stof happen en kilo's puin de trap af tillen........
Bedankt
Hoogstwaarschijnlijk is die "wapening" niet meer dan een soort kippengaas.
En ligt de vloer er vrij snel uit omdat het erg schraal beton is.
bij mij was een zelfde situatie ook reden tot zuchten vooraf, eenmaal bezig viel het dus reuze mee!!
Kippengaas en schraal beton is het helaas niet.
Een rand is inmiddels iets ingekort ivm een iets naar binnen geplaatste HSB wand. Het is standaard wapeningsstaal (ligt gek genoeg direct op de 'dakbedekking' en is niet iets omhoog gebracht met afstandshouders) en keihard beton met kiezels. Wordt dus breken met sloophamer en slijpen. :(
