Lewisplaat douche - vloertje 4 a 5 cm
Hallo
Ik heb eerdere berichten ook gelezen, maar heb toch nog een andere vraag.
Mijn douche komt precies tussen 2 balklagen in te staan, ik heb geen keus.
Ik laat de vloerdelen uiteraard liggen.
Voordeel wellicht is dat de delen van eiken zijn en 3 cm dik.
Ik denk dat een vloertje van 4 a 5 cm icm met de lewisplaat, die dus op de vloerdelen komt te liggen, geen kwaad kan?
Ik kan geen balken bij plaatsen, het is een huis uit 1795 met muren van 60cm dik. Dat wordt voor nu een te grote verbouwing.
Kan ik volstaan met een vloer van 4cm dikte?
Ik gebruik geen beton maar een speciale cementsoort voor buitenwerk.
Oh ja, voordat er allerlei tips over materialen en zo komen......ik woon in Frankrijk dus ff andere materialen hier.
Merci et A+
Petitmas
Hoe ver liggen de balken uit elkaar ?
Wat is de maat van de balken ?
Hoe groot is de overspanning ?
De vloer kan prima met lewisplaat, gebruik dan wel beton en geen zandcementmortel.
Hier kunt u vinden hoe e.e.a. te maken.
Hoi
Ik woon "en campagne", ik ben al blij dat er hier een bricomarché zit.
Beton "kopen" :?: :?: :?:
Alles zelf maken hier. Zand, steentjes en cement kopen en mengen maar. Ik ga voor 1 m2 natuurlijk niet een uur in de auto zitten om in "de grote stad" licht gewicht beton te gaan kopen.
Dus gewoon 1 deel (klein) grind, 2 delen cement en 3 delen zand.
Hoi Petitmas,
"Dus gewoon 1 deel (klein) grind, 2 delen cement en 3 delen zand"
bedoel je niet 1 deel cement, 2 delen zand en 3 delen grind? of werkt dit anders in frankrijk?
Ik weet het ook niet zeker maar....
zoek het ff op :mrgreen: voor je een teleurstelling krijgt.
succes, Wilfred
Nee, de bekendste fabrikant van zwaluwstaartplaten zegt daarover:
1 deel cement
2,5 delen betonzand (0-4 mm)
1 deel grind 0-8 mm
Mijn gevoel zegt me dat je er dan zelf ook nog wat water bij moet doen. :D
Het spul moet echter niet te nat zijn (aardvochtig) en goed verdicht worden. Succes!
@BeeTeeWee,
Ik neem het graag voor waar aan, vooral dat beetje water :roll:
Ik ging uit van sterkte b25, nu c20/25 met een standaard verhouding :wink:
Fijn grind betonspecie kan als volgt worden samengesteld:
Volumedelen:
- 1 portlandcement
- 2 1/2 betonzand (0-4 mm)
- 1 fijn grind (2-8 mm)
De iets meer dan aardvochtige specie haaks op de zwaluwstaartplaat afreien en goed verdichten met de spaan. Wij adviseren om fabrieksmatig voorgemengde fijn grind beton toe te passen.
Het kan zijn dat u toch meer gelijk heeft dus :oops:
Nooit te oud om wat te leren, dank u :prima:
groet, Wilfred
