Lengte Ymvk kabel
maar het is zeker niet verkeerd om de kabels aan de afvoer te tyrappen mits de afvoer fatsoenlijk in de beugels hangt
Vandaag in kruipruimte geweest. Het is daar lekker koel en nu nog vrij droog. Kabels aan haakjes gehangen. Twee ophang beugels voor rioolering zijn afgebroken, tijdelijk even wat stenen onder. Kun je die lange draad staaf (rechts) die helemaal verroest is er uit draaien en vervangen met een nieuwe draad staaf?. Zal nog leuk worden om te ontdekken waar je hem precies in moet draaien want door dik pak witte isolatie zie je niet waar deze precies zit.
de draadstang kun je uit de beugel draaien, maar ik denk dat de draadstangen gewoon te kort waren want ze zien er niet afgebroken uit tevens is er nogal wat kracht nodig om een draadstand door midden te breken
@Marcn.88
Bedankt. Zou ik er dan beter aan doen de bestaande draadstang in de beugel te vervangen en de andere in de vloer te laten zitten? Ik heb hem nog niet gevonden maar volgens mij zijn er ook draadstang moeren die dubbel uitgevoerd zijn zodat je de hoogte wat beter kunt stellen.
Het is helaas niet zo eenvoudig om een Ymvk kabel door te trekken vanuit de kruipruimte. Ik zie die hele afvoerpijp niet in de kruipruimte. Lijkt er op dat ze hem hebben meegestort in de vloer maar kan mij dat ook niet voorstellen. Ik ga nog in een tweede luik in garage kijken of ik er vanuit daar bij kan maar ik vrees van niet. Ik zie wel ter hoogte van ventilatierooster op foto naast regenpijp een inkeping in de kruipruimte met een rechthoekig stuk plastic (helaas geen foto gemaakt) en ik vraag mij dan of of ik via dat rooster wellicht de kabel kan doortrekken.
Op zoek naar bouwtekeningen maar kan het nog niet vinden hoe het zit met die afvoerpijp.
Een andere optie is om wellicht de kabel onder de fundering door te trekken maar schat de kans klein in dat ik die ga vinden. En hoe diep moet ik dan niet gaan graven om de kabel er onderdoor te steken. Klusje valt tegen, mij er behoorlijk in vergist.
Riolering loopt aan de buitenkant langs de fundering.
Funderingsdetail vind je terug op de bouwtekeningen.
Hi @Rola
Ik ben een stapje verder. Vanuit kruipluik garage zie ik dat de regenpijp vanuit die ruimte loopt. Dus, het goede nieuws is... ik kan er bij. Denk nu kwestie van in de tuin 1 tegel weghalen, wat puur weghalen en dan zou het moeten lukken. Denk beter pur boven de riolering weghalen en niet eronder (ivm mogelijk zakken van de regenpijp).
Het ventilatierooster is ook nog een optie maar misschien moet ik daar van afblijven. Vreemd ook dat ventilatierooster buiten rechts van de pijp zit terwijl in de kruipruimte juist rechts daarvan. Zal waarschijnlijk een bocht in zitten.
Of, een 22mm gat boren in die grijze steentjes en daar de kabel doortrekken. Ik heb zo'n zelfde gat moeten boren om YMVK kabel van ene ruimte door te trekken naar de volgende ruimte.
En misschien verstandig gelijk een tweede lege PVC buis aan te leggen mocht ik ooit nog andere stroom door moeten trekken.
Tips zijn welkom.
Zucht. Ik moet wel bij de les blijven. Ik heb nog een tweede afvoer lopen bij uitbouw maar heb de aftakking gevonden. Morgen een iets langere boor halen want met 40cm haal ik het net niet. Ik heb nu 10cm recht van de aftakking geboord omdat ik niet het risico wil lopen dat ik door de afvoer ga.
Als er genoeg ruimte is, dan duw/sla je een pvc buis wel door het pur heen.
Eventueel de buis iets scherp maken en het in een paar keer doen.
Waar de zwarte buis de muur in gaat heb ik geen ruimte, moet een gat boren. Die zwarte buis lijkt gewoon in zand/cement gedrukt. Boren was ik aan begonnen maar met mijn 400mm boor haal ik het net niet. Morgen even een 600mm boor halen en dan ben ik er.
Gaten zijn geboord. In kruipruimte een extra gat geboord zodat ik in de toekomst, indien nodig, nog een extra draad door kan trekken. Extra lege buis achter regenpijp nu beschikbaar. Vanmiddag alleen nog op garage werkschakelaar aanleggen. De YMVK kabel in meter kast moet ik nog aansluiten, heb een aparte groep beschikbaar. Even kijken hoe ik dat netjes en volgen de regels moet doen.
Vraag over de werkschakelaar.
Voor de Mitsubushi SCM 60 ZS-W kan ik toch zonder problemen een 2 polige werkschakelaar kopen en aansluiten? Of is het altijd beter een 3 polige werkschakelaar te gebruiken? Voor het verschil qua prijs maakt het niet veel uit.
Mitsubishi Heavy Industries SCM 60 ZS-W multi-split buitenunit bedraagt 1,32 kW (1320 watt) voor koelen en 1,40 kW (1400 watt) voor verwarmen. Het werkelijke vermogen varieert afhankelijk van de belasting (minimaal tot maximaal). [1]
Specificaties opgenomen vermogen
    • Koelen (min. ~ max.): 0,80 tot 2,28 kW (nominaal 1,32 kW)
    • Verwarmen (min. ~ max.): 0,83 tot 2,80 kW (nominaal 1,40 kW)
    • Bedrijfsstroom (koelen / verwarmen): 5,8 A / 6,1 A
    • Voeding: 230 V / 1 fase / 50 Hz
    • Aanbevolen afzekering: 16 A (traag
Waarom zou je een 3 polige overwegen? Je hebt toch geen 3 fase aansluiting maar een enkelfasige voor je airco? Dan schakel je toch maximaal "slechts" 1 fase , en dan dus de nul en fase? Dus 2 polig. (Je kabel is ook slechts in enkel fase uitgevoerd).
@Kaajee
Ik heb de draad doorgetrokken en op de verpakking stonden de kleuren blauw, bruin, geel/groen en zwart. Ik zie alleen geen blauwe draad alleen een grijze. Mag ik de grijze gebruiken ipv de blauwe die ontbreekt? Ik wist dat er in deze kabels 4 zitten waarvan ik er 1 niet gebruik. Graag advies.
Verdomme. Ik vrees het ergste. Ik lees overal dat een grijze niet als blauwe gebruikt mag worden en het lullige is dat ik 100% zeker weet dat op de verpakking van de Q-Link YMVK kabel stond dat er een blauwe kabel bij zit. Niet dus. Zucht. Ik kan vrees ik opnieuw beginnen.
Begin en eind met blauw tape markeren. Het is een dedicated kabel...
@Walker
Hi Walker. Bedankt maar ik lees veel berichten op dit forum dat ik deze kabel niet mag gebruiken. Ik heb het plaatje nog eens opgezocht (had ik ook gedeeld in reavtie nummer #9) en er staat echt op de verpakking dat er een blauwe draad in zit. Maar bij strippen zie ik dat blauw er niet in zit terwijl het wel op de verpakking stond. Zucht. Zucht. Wat baal ik hiervan.
Volgens de verpakking is zwart hier blauw.
Dat houdt wel in dat de (gestripte) kabel terug naar de winkel kan omdat deze niet aan de verwachting en beschrijving voldoet, maar je hebt er vast geen zin in om de boel er weer uit te trekken en dat zou ik zelf ook niet doen. (wel als het voor een klant was)
Omkleuren vind ik in dit geval prima.
Of dat toegestaan is voor jou gaat helemaal terug naar de vraag of jij je als particulier aan de norm dient te houden. Ik zou er geen seconde korter door slapen.
Zelfs volgens de norm mag je volgens mij, zoals @Walker reeds schreef een dedicated kabel, dus zoals in jouw geval, begin tot eind, met omhulsel en geen tussenverbindingen om omlabelen aan het begin en eind.
YanivHelmate
