Lengte Ymvk kabel
Goedemiddag.
Ik overweeg een airco unit Mitsubishi Heavy SCM60ZS multisplit unit te laten installeren en om wat kosten te besparen zelf het voorbereidende werk te doen.
Ik wil een YMVK kabel doortrekken in kruipruimte (ophangen, niet grond) maar vraag mij af of er beperkingen zijn vwb de lengte van de kabel. Ik verwacht 20 meter nodig te hebben. Kan die lengte zonder problemen?
Bvd
Rob
@Walker
Het nominale opgenomen vermogen van de Mitsubishi Heavy Industries SCM 60 ZS-W multi-split buitenunit bedraagt 1,32 kW (1320 watt) voor koelen en 1,40 kW (1400 watt) voor verwarmen. Het werkelijke vermogen varieert afhankelijk van de belasting (minimaal tot maximaal). [1]
Specificaties opgenomen vermogen
    • Koelen (min. ~ max.): 0,80 tot 2,28 kW (nominaal 1,32 kW)
    • Verwarmen (min. ~ max.): 0,83 tot 2,80 kW (nominaal 1,40 kW)
    • Bedrijfsstroom (koelen / verwarmen): 5,8 A / 6,1 A
    • Voeding: 230 V / 1 fase / 50 Hz
    • Aanbevolen afzekering: 16 A (traag
Dan ga ik hem morgen halen. Enige is dat kabel met 4 aders misschien wat stuger is omdat ik door kruipruimte langs regenpak omhoog zal moeten met een bocht.
Nu begin ik toch te twijfelen. De kabel komt vanuit meterkast in kruipruimte en gaat bij regenpijp naar boven. Hij zal dan wel een stukje vanuit kruipruimte naar boven door het zand moeten. Het zal hooguit een meter zijn. Nu lees ik dat deze kabel niet door grond mag. Ook niet als ik hem voor dat kleine stukje naar regenpijp in een buis leg?
Stukje 19 mm grijze pvc pijp eromheen. En zo dicht mogelijk langs de gevel leggen. Dan kan iemand ‘m met graven eigenlijk nooit raken.
YmvK in je hele tuin kris-kras in de grond leggen is niet zo’n goed idee (dan moet je een YmvK-as grondkabel pakken) maar zo’n stukje zou ik me niet zo druk om maken.
En die 20 mtr is ook geen enkel probleem trouwens.
YMvK kan in de grond, deze moet dan inderdaad beschermd worden tegen doorsteken. Water en zand is geen probleem.
Dat kan met slagvaste buis of met mantelbuis, mantelbuis is hier iets te lomp.
Buis iets boven de grond laten uitsteken, de overgang is een zwakke plek met o.a. sneeuwschuiven en onkruid verwijderen.
ik zou de kabel sowieso in buis aanleggen, dit ziet er veel netter uit en de kabel is beschermd. De bochten kun je open laten dus alleen op de rechte stukken buis monteren
Bedankt voor jullie input. Ik ga aan de slag met slagvaste grijze PVC buizen. In de kruipruimte zie ik dat vorige bewoner andere Ymvk kabels op de rioolering (in ieder geval niet op de grond heeft gelegd. Denk beter om het gelijk goed te doen en wat koppelbare wandzadels te plaatsen. Als ik die andere twee Ymvk kabel in kruipruimte ook in slagvaste buizen moet stoppen is te veel werk want moet ik elektra los gaan koppelen.
Alleen zadels is goed, alleen die foto is van een 16mm klemzadel.
Drukzadels zijn er bijvoorbeeld van 12-20mm, die zijn beter geschikt voor 12mm kabel.
In de kruipruimte zou ik er geen moeite voor doen.
Gewoon los op de bodem is ok, of ben je van plan daar vaak te komen?
