Lengte van flexibele koppeling
In mijn keuken lekt onder een kastje een waterleiding. Het lekt precies in een koppeling. niet veel maar ik wil het toch aanpassen. Omdat ik er met geen mogelijkheid met een koperbuis bij kan kopen zou ik zo'n flexibele kant en klaar slang willen aansluiten. Zo'n slang die je ook gebruikt voor aansluiten op een kraan. Weet iemand hoelang die dingen maximaal mogen zijn en is het niet link om zo'n koppeling te gebruiken tussen twee koperbuizen. Dus het lekke stukweghalen en aan de ene kant koper van de kopeling en ook aan de andere kant. Ik kan dan gewoon onder het aanrecht via een beetje een vreemde (voor mij echt niet te huigen) bocht naar de aansluiting uitkomen.
Dank
Henk
Flexibele slangen hebben een lengte van 30cm, 60cm of 1 meter.
Deze worden gebruikt voor het aansluiten van appendages (dus bijv kranen) en zijn niet bedoeld om als leiding te dienen. De weerstand is relatief hoog (het kan overigen wel).
Je kan ook gebruik maken van een reparatiekoppeling. Dit is een lange klemkoppeling en speciaal gemaakt voor lekkende leidingen.
Voorbeeld van een reparatiekoppeling.
