Lengte inloopdouche
Beste Klussers!
Ik ben bezig met de inrichting van mijn badkamer voor een nieuwbouwwoning en ik zit te dubben over de ideale lengte van een inloopdouche en hoe lang het afschot vervolgens moet zijn?
Ik zit zelf te denken aan een douchewand van 120 cm en dan moet het afschot dus ook 120 zijn?
Het enige dilemma is dat er 60 cm (NEN) afstand moet zitten tussen de inloopdouche (ik neem aan dat dit berekend wordt vanaf het afschot?) en de elektrische radiator waardoor de radiator verplaatst moet worden en dit betekent dat er niet genoeg ruimte is voor een bad. Is een oplossing wellicht een douchecabine of moet je altijd die 60 cm afstand aanhouden?
Bij een open douche moet er 120cm vanaf de douchekop gerekend worden. Daarbinnen mag in het algemeen geen gewoon elektra geplaatst worden.
Afschot is geen factor bij de Nen bepaling.
Wederom bedankt, @HenkL14 . Dat klinkt veel logischer. Ik snap niet hoe de aannemer komt op 60 cm tussen afschot en radiator. In dat geval kan ik zowel een bad als een riante inloopdouche nemen.
Of het afschot 120 moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren.
Krijg je een douchecabine met deur dan het afschot binnen de cabine houden en de rest waterpas anders gaat de deur niet meer open in het geval van draaideur die naar buiten draait.
Krijg je alleen een glaswand dan zou ik de hele lengte op afschot leggen want het spatwater valt anders op het waterpas gedeelte en zo zul je dus altijd het water moeten wegtrekken, elke dag weer.
De online informatie die er te vinden is over de badkamer zones bestaan vaak uit de tekeningen van zones rondom een gesloten douche. Daar staat inderdaad dat er nog 60cm afstand gehouden dient te worden vanaf de douchecabine of deur.
Maar in de Nen staan meer tekeningen dan alleen maar de afgesloten douche en daarmee zijn er dus meer opties of soms juist beperkingen.
Bedankt @HenkL14 dat verklaart een hoop. Ik zal de aannemer daar ook aan herinneren. Moet ik voor de afstand vanaf de douchekop rekenen vanaf het hart van de regendouchekop of het dichtstbijzijnde punt? Ik neem aan het laatste, dus in het geval van de Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 is de afstand 467 mm.
Volgens deze tekening moet het net lukken (Elektrische radiator op 120 cm afstand van het hart van de regendouche). Maar alleen als de berekening vanaf het hart van de regendouche is.
